OpTaliX 宏语言
OpTaliX包含宏语言,允许自定义分析和计算。宏语言包括以下领域:
  • 在任何需要数字输入项的地方使用算术表达式。
  • 可以检索程序的内部数据库和能被重复使用的算术表达式,有权访问广泛范围的透镜参数和性能数据。
  • 访问最常用的数学函数(sin, tan, cos, sinh, cosh, cosh, tanh, asin, acos, atan, sqrt, exp, log, log10, logn, besj0, besj1, besjn, abs, min, max, aint, anint)
  • 用户定义的变量和函数。
  • 将参数传递给宏。
  • 在其他宏文件中包含宏,并从基本宏或命令构建复杂任务。
  • 循环结构:DO - ENDDO和WHILE - ENDWHILE
  • 条件结构:IF - ELSE - ELSEIF - ENDIF
  • 文件和数据处理:打开,关闭,读,写/打印。
在OpTaliX中,宏是一个序列,在文件中它是一个算术表达式,可以对数据库项目进行存储。在整个程序中,宏功能都可使用。例如,在命令行中,优化函数的定义和自定义的图像。从指令或者GUI模式中运行宏。
Examples
下面的示例显示了一些宏功能,从上到下不断增加复杂性。名为"mymacro.mac" 的宏被如下命令行执行:
run mymacro.mac 3 0.546
在上面的示例命令中,有两个参数被传递给宏。宏也可以从菜单中执行(运行)。下面是一个宏文件中的一些注释示例条目:
!  Example macro The  character  !  indicates a comment. This line is not  executed.
   $x = 15
 Defines a user-defined variable and assigns  a value. User-defined variables always begin with the $-character.
@xxx =  sqrt($x)+[efl]  Defines a user-defined function.  User-defined functions always begin with the @-character.
res  c:\temp\demo.otx Restores  an optical system
lis ; vie; fan Multiple  commands/expressions can be entered in a single line, separated by  semicolons.
sca sa 2*pi Use  previously defined constants in expressions. This command scales all surfaces  (sa) by 2p.
wl w%1 %2 Use  parameters (%1, %2), which have been passed to the macro from the command  line. From the parameters given above, the command translates to:  wl w3 0.546
print 'Radius of surface 2 is:' [rdy s2] Retrieve  lens parameter or performance parameter and use it in other expressions.  Here  rdy s2  is the radius on surface 2.
thi s3  sqrt(2)*[thi s2] Use  lens database items in more complex expressions and assign it to other lens  parameter.
   print 'Square root of 2: ' 2*sqrt( &
   2)
Span  expressions over several lines. Continuation is defined by the &  character.
   do $x = 1,9,2
      print $x sqrt($x)
   enddo
DO-loop construct.  Nesting depth is 20.
if ($a > 3) then
      print '$ a is greater than  3'
   else
      print '$ a is less than or equal  to 3'
   endif
IF construct. Nesting  depth is 20.
内部函数
OpTaliX也存在一个广泛的内在函数集,可以在命令行中使用,在宏中,在定义优化约束或指定镜头描述参数:
sin(r) sine of angle in radians
cos(r) cosine of angle in radians
tan(r) tangent of angle in radians
exp(x) ex
log(x) natural logarithm
log10(x) common logarithm
logn(n,x) logarithm base n
sqrt(x) square root
acos(r) arccosine
asin(r) arcsine
atan(r) arctangent
cosh(r) hyperbolic cosine
sinh(r) hyperbolic sine
tanh(r) hyperbolic tangent
besj0(r) Bessel function 1st kind, order 0
besj1(r) Bessel function 1st kind, order 1
besjn(n,x) Bessel function 1st kind, order n
aint(x) truncate to a whole number
anint(x) real representation of the nearest whole number
abs(x) absolute value
min(a,b) minimum value
max(a,b) maximum value
相关技术文章:
OpTaliX ISO元件制图
OpTaliX 玻璃图和玻璃管理器
OpTaliX 光学软件操作界面介绍
OpTaliX 鬼像分析
OpTaliX表面孔径
为什么要选用OpTaliX ?!
OpTaliX 优化
OpTaliX 光学成像与照明设计软件
如果您需要了解更多 OpTaliX 软件相关信息,请点击文末“阅读原文”咨询。
   关于联合光学
联合光学科技有限公司是一家专业的光学产品与软件研发、销售及技术咨询服务的公司。涉及领域包括几何光学,物理光学等方面的模拟和仿真,已蜕变为一家国际化的高科技专业技术服务公司。为广大客户提供全方位的光学软件产品服务和专业化的软件课程培训。
联合光学
OpTaliX 宏语言的图1
技术交流
长按识别二维码
