冲压加工中冲头被材料咬住如何解决
冲头也叫凸模、上模、阳模、冲针等,而冲头又分为A型冲头、T型冲头、异型冲头。冲头是安装在冲压模具上的金属零件,应用于与材料的直接接触,使材料发生形变、裁切材料。
冲头的作用就是冲裁产品的 什么样形状的冲头冲裁下来的产品就是什么形状。设计冲头的标准就是一看产品形状,二要考虑上下模具的间隙,间隙考虑主要是看冲裁产品的厚度,材质等。另外要设计自动模的时候要会算步进,做冲模就要做到精、准。冲头作用起落料,模具冲头没有具体标准,是根据产品的形状、大小、材料的厚薄等因素而定。
冲压加工中,有时五金冲压模具中冲头会被材料咬住取不出来,冲压件加工厂请按以下几项检查:
1、冲头、下模的再刃磨。刃口锋利的模具能加工出漂亮的切断面,刃口钝了,则需要额外的冲压力,而且工件断面粗糙,产生很大的抵抗力,造成冲头被材料咬住。
2、模具的间隙。模具的间隙如果相对板厚选得不合适,冲头在脱离材料时需要很大的脱模力。如果是这个原因冲头被材料咬住,请更换合理间隙的下模。
3、加工材料的状态。材料弄脏了、或者有污垢时,脏东西附着到模具上,使得冲头被材料咬住而无法加工。
4、有变形的材料。翘曲的材料在冲完孔后,会夹紧冲头,使得冲头被咬住。有翘曲的材料,请弄平整后再加工。
5、弹簧的过度使用。会使得弹簧疲劳。请时常注意检查弹簧的性能。
(1条)
评论 点赞
点赞 1 评论 1 收藏
