为保证弯曲件的工艺性五金冲压件厂家通常这样做
  弯曲件的工艺性是指该冲压件利用弯曲成形的难易程度。要保证冲压件弯曲工艺的顺利实施应该做到下面几点:
  A.选材要合理,应尽量选择高塑性、低弹性的材料,这样有利于保证弯曲件的形状精度和尺寸精度;
  B.弯曲件的弯曲圆角半径应不小于允许的最小弯曲半径;
  C.弯曲件的的结构设计要合理,如工件上的孔、槽应远离弯曲变形区。弯曲直边应有足够的高度以保证成形形状的完整性;
  D.适当增添工艺孔、槽,用以切断变形区与不变形区部位的纤维,防止因弯曲部位有成形而发生撕扯现象。
  应当说明的是:五金冲压件厂的工艺设计人员在设计弯曲件的工艺时,在有条件的情况下,应尽 多地掌握产品的信息,这样有且力于保证和在;达到产品设计的使用要求。
点赞 评论 收藏
