无线技术中阴影和盲区的克星——超宽带技术 电子工程世界EEWorld 2021年6月22日 浏览:1641 技术邻 > 电子通信工程 > 芯片 ▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧! 圣经博物馆 (MotB) 位于华盛顿特区,由仓库改建而成。因此,该建筑为混凝土和重型钢结构,该环境会产生麻烦的阴影和盲区,对所有无线技术极具挑战性。 再加上,该博物馆内的高密度人群,尤其是大型旅游团体聚集在特定地点时,使得第一代电子指南非常不可靠。 而如今,在Qorvo的帮助下,圣经博物馆居然作为一个创新型“数字指南”的成功典范展示给了众多的游客。下面来具体看一下,是如何实现的吧。 首先, 选择了超宽带(UWB)技术。 为了创建指南,博物馆考察了从 GPS 到 Bluetooth®,再到 Wi-Fi 等各种竞争性定位技术。这些技术无法提供有效导览所需的稳定、精确定位,因此博物馆未予考虑。 MotB 选择了 Ciholas 的解决方案, 该解决方案采用了 Qorvo(前身为 Decawave)的超宽带(UWB)技术。实践证明,该技术在各种挑战环境中既准确又可靠。 其次, 利用了 Qorvo UWB 芯片的灵活性,解决了游客密度高的问题。 数字指南可以实现“导航模式”定位,以降低延迟和网络拥塞,并提高可靠性。 导航模式就像室内 GPS 一样,与锚点发出的 UWB 信号相协调。指南利用这些数据以每秒 10 次的速度计算其位置,即使是速度最快的博物馆游客也足够。它们还支持在任何给定区域无限次数地定位指南,这样即使最庞大的团队也能获得出色的体验。 数字指南还可以在“跟踪模式”下运行。这样,服务器就可以计算设备的位置,并将其用于分析和其他系统。该系统的一个关键组成部分是定位引擎,称为 VML。在现实世界中,UWB 信号可能被部分或全部遮挡,这种情况在博物馆中经常发生,而此时 VML 尤其有效。VML 算法可检测并缓解这些遮挡,限制不良数据对输出的影响,同时实现最佳性能。 现在清楚了主要是还是依靠的超宽带(UWB)技术以及定位引擎(VML)技术,当然这些功能都集成在了Qorvo UWB 芯片中,可见Qorvo在无线技术领域的领先地位。 所以,Qorvo介绍的“什么是超宽带?一种专用于实现精准定位和安全通信的技术。”最好要看一看的。想了解该内容的朋友,请点击 阅读原文 。 聚焦行业热点, 了解最新前沿 敬请关注EEWorld电子头条 http://www.eeworld.com.cn/mp/wap 复制此链接至浏览器或长按下方二维码浏览 以下微信公众号均属于 EEWorld(www.eeworld.com.cn) 欢迎长按二维码关注! EEWorld订阅号:电子工程世界 EEWorld服务号:电子工程世界福利社
