电机轴承的补充润滑——关于二硫化钼
上一篇文章讨论了电机轴承补充润滑应该加什么的问题。文章发出之后,有人留言提问:补充润滑的时候是否应该添加二硫化钼?这里先来回答这个问题。
首先
二硫化钼本身有时候会被用在电机轴承润滑当中。其基本作用是充当极压添加剂。也就是当润滑脂没有形成油膜,或者难以形成油膜的时候,二硫化钼起到一定的保护轴承滚动体滚道表面的作用。
其次
二硫化钼是一种固体添加剂,由于其分子结构的原因,可以有一定的“润滑”作用。但是二硫化钼本身并不是润滑剂,并不是只用二硫化钼就可以解决电机轴承润滑问题。同样的在补充润滑的时候也不是单纯的补充二硫化钼。
第三
如果在电机原来的润滑脂中加有一定量的二硫化钼,那么在补充润滑的时候可以在补充的润滑脂里添加一部分二硫化钼。比较合适的方法是将二硫化钼添加在润滑脂里,补充润滑的时候一同加入。这样可以尽量的在补充润滑之前将二硫化钼和补充的润滑脂尽心能够良好的搅拌,避免单独补充时候的不均匀以及添加量不恰当等问题。
最后
补充润滑的时候不可以单独添加二硫化钼,二硫化钼仅仅是作为一种添加剂出现的。换言之,在对轴承润滑进行选择的时候也不应该全部要求施加二硫化钼。笔者在一些电机厂里见到不少“二硫化钼滥用”的情形。
因此,我们需要注意的是,对二硫化钼的错误使用不仅无助于润滑,有时候还会大大缩短轴承的润滑寿命以及轴承寿命。
第一、高温场合。二硫化钼一般使用温度不超过80摄氏度。如果电机轴承的温度达到80摄氏度,或者更高,则不应该使用二硫化钼。
第二、高转速场合不应使用二硫化钼。转速很高的时候,二硫化钼微小颗粒不仅不能起到润滑的作用,有时候甚至会充当磨料的作用,加剧轴承的磨损。
第三、频繁变转速的场合不一定适用于二硫化钼。原因与上一条相似。
第四、与二硫化钼产生化学反应的环境和润滑脂,不能使用二硫化钼。
事实上除了二硫化钼以外,还有很多其他类型的极压添加剂。其中不乏液体的和固体的。一般对于电机,一些润滑脂已经添加过极压添加剂,此时就不必再使用二硫化钼。笔者也建议工程师在需要使用有极压添加剂的润滑脂的应用场合优先选用自带极压添加剂的润滑脂。手工加入搅拌二硫化钼等极压添加剂存在在加入量不好控制,以及加入不均匀等问题。
极压添加剂不是必用不可,也不是有了就比没有好,需要根据电机轴承运行的实际状况。
在《电机轴承应用技术》以及后续将要出版的《齿轮箱轴承应用技术》中,笔者给出了哪些情况下需要选择极压添加剂的计算标准。
书里都有答案,给大家留个小作业,在书里找。
各位看官有任何关于轴承应用的问题,可以给公众号留言,或者加微信提问交流。
公众号:bearing_zjz
微信:fjldty
