拔模斜度的取值及对产品的影响
学设计找青松,轻松就业拿高薪。设计遇到问题怎么办,就到青松设计网找答案
在模具设计之前,产品的拔模斜度是我们不得不面对的问题,它不仅对产品顶出有影响,对模具结构的影响也非常大…
1、脱模角的大小是没有一定的准则,多数是凭经验和依照产品的深度来决定。此外,成型的方式,壁厚和塑料的选择也在考虑之列。一般来讲,对模塑产品的任何一个侧壁,都需有一定量的拔模斜度,以便产品从模具中取出。拔模斜度的大小可在0.2°至数度间变化,视周围条件而定,一般以0.5°至1°间比较理想。具体选择脱模斜度时应注意以下几点:
1)拔模一般以减胶为原则,即取斜度的方向,一般内孔以小端为准,符合图样,斜度由扩大方向取得,外形以大端为准,符合图样,斜度由缩小方向取得。如下图:
a、如果拔模的固定平面不与拔模方向垂直(或固定边不在与拔模方向垂直的固定平面上),那么规则的拔模面(一般指平面或圆柱面或圆锥面)在拔模后会变成B曲面。
b、当同一面上的分型线不在水平面上时,而又要尽量保证拔模面的原属性时,拔模之后,前后模就有了结构段差。
c、由前后模的加工误差所形成的错位也会造成段差,可以把动模侧的外形向内缩0.05mm~0.1mm,人为的造成段差,以消除段差对外形造成的影响。
2)圆角,拔模面的棱边的圆角会让拔模动作无法进行,因此拔模前一般需要先去除棱边上的圆角
a、去除圆角的方法一般在3种,即删除面,替换面与实体重新构建。
b、当前模侧与后模侧沿产品圆角的切线分模,分型线的处理方法,如下图:
动动手指,支持一下
点“赞”和“在看”,和转发给身边想学习的人
声明:资料由本公众号从网络收集整理而成,所有资料版权归原公司、机构所有。资料仅供学习参考,切勿用于商业用途,如涉及版权问题,请第一时间告知我们删除,非常感谢!
青松设计网提供:UG软件下载,UG视频,UG产品设计,UG模具设计,UG编程,UG设计资料,UG模型,创意思路,学习平台,我们是知识搬运工,我们是知识传播者
点击转发朋友圈或是微信群或是QQ交流群
加QQ2533363627领取 学习资料
<关注我们,每天都有新知识>
学无止境
 <我们的宗旨:我们只分享实用的!我们只分享干货!>
1.25类滑块经典结构:滑块+滑块、滑块+斜顶、滑块+顶针
2.17项斜顶经典结构:斜顶+直顶、斜顶+顶针,达到大道至简
3.比亚迪塑胶模具加工基准与公差
4.BYD模具设计作业流程:18个步骤,让设计变得清晰明了
  5.塑胶模具常用的10种常规结构,基本可以满足90%以上的产品
拔模斜度的取值及对产品的影响的图1
(1条)
评论 点赞
点赞 1 评论 1 收藏 1
