查漏电万用表打什么档?万用表查线路漏电图解
阅读本文前,您可先点击上面的蓝色字体“电力讲坛”关注后再加星标或者置顶公众号,这样您就可以第一时间收到最优质的文章及接收最新资料。
阴雨潮湿天气逐渐增多,漏电原因的故障报修也多了起来,相信 电工 朋友都在为查找漏电的原因动了不少脑筋。其实电工之家告诉你可以利用手中的 万用表 就能很轻松地查出漏电的原因。
查漏电万用表打什么档?万用表查线路漏电图解的图1
故障查找分析
分析哪里漏电之前,我们要先看看家里出现了什么故障现象,有什么明显特征;其次从表面观察有无直观的故障点,然后再进行下一步检查。
1. 先断开我们的电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。
2. 把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻数值,
如果绝缘电阻数值小于0.5兆欧,那么是主线路出了问题,如果绝缘电阻在0.5兆欧以上,那就可以排除是主线路出了问题。用同样的办法测量另外一根导线,也查看数值,看是否是主线路出了问题。
        查漏电万用表打什么档?万用表查线路漏电图解的图2
3. 查看分路及各用电电器的绝缘电阻值,也是用同样的方法逐个检测,直到找到故障点为止。
操作注意事项
1. 使用万用表欧姆挡的200M挡时,注意在测量的时候不能用手触及表笔的金属部位,那样会使读数不准确。
2. 在测量各个用电设备的时候注意要先放电,以防用电设备中的容性电流伤人。
这个方法是在无电的状态下查找故障点的比较安全的方法。此方法也适用于动力用户和厂房漏电的查找,不过在查找时,不仅要断开电源进线,还应该断开零线,避免发生触电事故。
感谢您对电力讲坛的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!
END
本文来源网络。我们注重分享,版权归原作者。 查漏电万用表打什么档?万用表查线路漏电图解的图3
查漏电万用表打什么档?万用表查线路漏电图解的图4
“阅读原文” 加入电力讲坛电工电气VIP资料库!
点赞 1 评论 收藏 1
