一个合格施工员张口就来的数据,点进来查缺补漏~
2021年6月24日 浏览:1442
1、一般的框架结构中的混凝土用量可以按“建筑面积*0.22”得出,即一个标准层的折算厚度在550px左右;
2、框架结构的含钢量暂按每㎡含钢量60kg计(暂时不考虑影响各建筑物含钢量的因素);
3、综合上面的数据:每立方混凝土的含钢量=1/0.22*60=273kg。
12墙一个平方需要64块标准砖
18墙一个平方需要96块标准砖
24墙一个平方需要128块标准砖
37墙一个平方需为192块标准砖
49墙一个平方需为256块标准砖
计算公式:
单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6)
单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6)
空心24墙一个平方需要80多块标准砖
钢筋30KG/㎡
砼0.3—0.33m³/㎡
钢筋38—42KG/㎡
砼0.33—0.35m³/㎡
钢筋50—52KG/㎡
砼0.35m³/㎡
钢筋54—60KG/㎡
砼0.36m³/㎡
钢筋65—75KG/㎡
砼0.42—0.47m³/㎡
钢筋65—70KG/㎡
砼0.38—0.42m³/㎡
2、模版面积占建筑面积2.2左右
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块
3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块
5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天
2、钢筋每延米重量0.00617*d*d
3、干砂子重量1500KG/m³,湿砂重量1700KG/m³
4、石子重量2200KG/m³
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
6、一立方米空心砖175块左右
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
1、一般多层砌体住宅:钢筋25-30KG/㎡,其中经济适用房为16--18KG/㎡.
2、一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5--0.7。
4、一个砖工一天砌240砖墙1000—1800块,370或500墙2000--3000块。
5、钢筋混凝土重量2200KG/m³ ,素混凝土重量2100KG/m³。
6、工程石子重量1800KG/m³。
0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。
G=0.617*D*D/100
每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617
其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单:
Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数
Φ6=0.222Kg
Φ8=0.395Kg
Φ10=0.617Kg
Φ12=0.888Kg
Φ14=1.21Kg
Φ16=1.58Kg
Φ18=2Kg
Φ20=2.47Kg
Φ22=3Kg
Φ25=3.86Kg
扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚
方钢 W=0.00785×边长2
圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2
钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚)
等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚)
不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。
3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。
4、各长度单位均为毫米
往期推荐
