邹军: 8字油槽的编程方法
相关视频:
昨天有个干了2年数控车的微友问我“8字油槽怎么车?”
解决方法很简单:
车油槽是车螺纹指令的特殊应用。
车油槽分了三种情况:
三种情况,一步比一步难,这里我和大家探讨下封闭性窄油槽的编程(宽油槽在轴向多车几刀就可以了。)
一、工件图纸:
二、刀具的选择
刀头的形状由油槽的剖面形状决定。如果是圆弧剖面,就要用半圆头车刀来车。
此工件油槽半径R0.4mm,深度为0.4mm,所以可以一两个刀头类似下图的车刀。
三,编程
先从车螺纹刀路的四个动作说起:
这四个动作就是:
① 切入—②螺纹切削—③退刀—④返回
如下图所示:
那么,封闭油槽,也就是两端没有环形槽的油槽。(类似的有如下图所示的工件:)
无进退刀槽的螺纹程序怎么编写?
封闭性油槽,也就是工件两端没有环形槽,无法直接从工件中间扎刀切削。
解决办法:
无进退刀槽的螺纹----斜进刀 是关键。
斜进刀的走刀路线,可以看下面这张图:
(双击图片可以放大)
说明:
程序:
N02 G54 S60 M03;
N03 T0202;
N04 G00 X100 Z10;
N05 X29.2; (到达A点)
N06 Z-5.5; (到达B点)
N07 G32 X30.8 Z-34.5 F58; (斜入到达C点)
N08 Z-5.5; (平回到达D点)
N09 Z-34.5; (平去回到C点)
N10 X29.2Z-5.5; (斜出回到B点)
N11G00X29.2;
N12G32X30.8Z-34.5 F58 Q180000;(另一圈斜入到C点)
N13 Z-5.5; (另一圈平回到达D点)
N14 Z-34.5; (另一圈平去回到C点)
N15 X29.2Z-5.5; (另一圈斜出回到B点)
N16 G00 Z10;
N17 X150 Z200 M05;
N18 M30;
说明:
N07段为车半圈右旋螺旋槽,N12段为车半圈左旋螺旋槽。8字油槽,来回都是半圈,所以螺距都是58mm,而不是图纸上的29mm。
【亲点好看】小编工资涨五毛
↙↙↙别操机了,快来学UG软件吧
