技术邻周报Q8:Abaqus/试验仿真/LS-DYNA/天线仿真/APDL/结构振动/Ansys/冲击仿真
✎ 关于技术邻周报
技术邻周报提供近一周来自技术邻的精选干货,为用户推荐最精彩的内容,满足每个用户高质量阅读需求。
我们每周都会推出技术邻周报,带你正确逛技术邻!
点击对应链接即可查看内容>>
1、Ansys的APDL中如何旋转模型
作者:侵彻Coco
链接:https://www.jishulink.com/content/post/1807714
APDL即Ansys参数化设计语言(Ansys Parametric Design Language),它是一种解释性语言,可以利用参数创建模型,并自动实现分析任务。Ansys的APDL实质上是由类似于FORTRAN77的程序设计语言部分和1000多条Ansys命令组成的。
技术邻周报Q8:Abaqus/试验仿真/LS-DYNA/天线仿真/APDL/结构振动/Ansys/冲击仿真的图1
2、一种压痕试验仿真方法的介绍
作者:是菲菲昂
链接:https://www.jishulink.com/content/post/1807751
压痕仿真作为一种验证分析压痕理论的重要手段,由于压痕试验成本高,耗时长且试验不易观测到实时接触力、实时裂纹扩展现象,压痕仿真被广泛用于硬脆材料的表面损伤、裂纹产生及扩展的研究中。本文提供了一种基于ANSYS LSDYNA的压痕仿真建模方法,本文重在压痕仿真的建模方法实现,对于其结果的正确性需要与实际实验对比。
技术邻周报Q8:Abaqus/试验仿真/LS-DYNA/天线仿真/APDL/结构振动/Ansys/冲击仿真的图2
3、基于CST研究人体对可穿戴天线的影响
作者: 320科技工作室
链接:https://www.jishulink.com/content/post/1808030
首先设计了一款工作在2.45Ghz的倒F天线,其次把天线放在模拟人体附近,研究人体对天线的影响,最后做出对比。
技术邻周报Q8:Abaqus/试验仿真/LS-DYNA/天线仿真/APDL/结构振动/Ansys/冲击仿真的图3
4、基于联合建模的空心足球建模方法介绍及足球跌落仿真简单示例
作者: 嗯哼_5038
链接:https://www.jishulink.com/content/post/1807998
本文深思了足球背后的几何原理后,得出了一种其表面图案建模的便捷方法,并利用Ansys WORKBENCH LS-DYNA软件对足球跌落进行了趣味性的有限元分析,得出空心足球撞击过程中整体表现出脆性、局部表现为回弹。本文仿真案例灵感来源生活,可供UG建模、ANSYS LS-DYNA、WORKBENCH LS-DYNA软件建模分析方法参考。
技术邻周报Q8:Abaqus/试验仿真/LS-DYNA/天线仿真/APDL/结构振动/Ansys/冲击仿真的图4
5、浅谈深圳赛格大厦的摇摆现象
作者: 王鑫敏
链接:https://www.jishulink.com/content/post/1808124
和虎门大桥一样,深圳赛格大厦突然之间的摆动,牵动着全国人民的心,一时之间,霸占了诸多媒体的头条。时隔月余,终不见公布造成摆动的原因,以我拙见,引君一观,权当娱乐尔。
技术邻周报Q8:Abaqus/试验仿真/LS-DYNA/天线仿真/APDL/结构振动/Ansys/冲击仿真的图5
6、刚性小球高速冲击陶瓷高脚杯仿真
作者: 铖君之
链接:https://www.jishulink.com/content/post/1808137
众所周知,冲击速度影响被冲击物体破坏的程度。但其实被冲击物体的表面造型也影响着冲击的破坏程度。为探究物体表面造型对冲击破坏程度的影响,本文选择具有对称结构的高脚杯进行仿真分析,高脚杯的内外杯壁厚度及造型均不相同,当物体以一定速度冲击杯壁时,杯壁本身可以形成对比分析。本文采用ANSYS LSDYNA进行了刚性小球高速、低速冲击陶瓷高脚杯仿真,对比探讨了冲击速度对破坏程度的影响。
技术邻周报Q8:Abaqus/试验仿真/LS-DYNA/天线仿真/APDL/结构振动/Ansys/冲击仿真的图6
7、iSolver案例分享:支架变形分析
作者: 饼干树
链接:https://www.jishulink.com/content/post/1808197
结构静力分析用于研究静载荷作用下结构的响应。静载荷可以是集中力、分布力、力矩、位移、温度等,结构在边界条件及载荷作用下发生变形,产生位移、应力、应变等。
技术邻周报Q8:Abaqus/试验仿真/LS-DYNA/天线仿真/APDL/结构振动/Ansys/冲击仿真的图7
8、仿真应用 | 一种更实用的应力收敛判断方法
作者: 安世亚太
链接:https://www.jishulink.com/content/post/1808797
零部件的极限强度校核在设计研发过程中必不可少,如果零部件形状较为复杂,可能没有经验公式或者理论方法进行应力的求解,那么无可替代要使用有限元方法进行强度校核,所以如何确定有限元应力结果的收敛解是非常重要的。
技术邻周报Q8:Abaqus/试验仿真/LS-DYNA/天线仿真/APDL/结构振动/Ansys/冲击仿真的图8
9、双唇型油封的密封性能及其结构优化
作者: EDC电驱未来
链接:https://www.jishulink.com/content/post/1809206
利用ABAQUS软件建立了双唇型油封的三维有限元分析模型,模拟了双唇油封的静态接触压力,得到了主唇的压力分布和实际接触宽度、副唇唇尖的压力值和位移量等,并与单唇油封的接触压力分布进行了比较,分析了影响双唇型油封整体密封能力的结构参数,提出了双唇型油封的结构优化方案,对双唇油封的结构改进具有一定的现实意义。
技术邻周报Q8:Abaqus/试验仿真/LS-DYNA/天线仿真/APDL/结构振动/Ansys/冲击仿真的图9
10、LS-Prepost中Transform的应用
作者: CAE备忘录
链接:https://www.jishulink.com/content/post/1808893
技术邻周报Q8:Abaqus/试验仿真/LS-DYNA/天线仿真/APDL/结构振动/Ansys/冲击仿真的图10
11、钢筋混凝土房屋抗震分析
作者: 1点
链接:https://www.jishulink.com/content/post/1809091
对于震后房屋的破坏程度评定及安全性评价,除现场检测外利用有限元模拟是另一种重要的手段,有限元模拟可以更高效清晰的评估房屋的损坏位置及震后安全性。在震级较大时钢筋混凝土结构常进入非线性阶段,包括钢筋的塑性变形,混凝土的塑性损伤等。ABAQUS对于处于非线性问题较为卓越,因此本例采用ABAQUS作为钢筋混凝土房屋地震分析的软件,房屋原型参数如图2所示,并在下文具体讨论材料属性定义、接触关系、地震施加及结构后处理几方面的操作。
技术邻周报Q8:Abaqus/试验仿真/LS-DYNA/天线仿真/APDL/结构振动/Ansys/冲击仿真的图11
12、LS-DYNA常用单元公式选择指南
作者: 安世亚太
链接:https://www.jishulink.com/content/post/1808796
在进行跌落产品有限元仿真时,根据模型的网格类型选择单元类型,是整个仿真模型设置中重中之重,ANSYS LS-DYNA中存在47种实体单元公式、42种壳单元公式以及多种不同单元类型,所以,用户在选择单元类型时,存在许多疑问或者疑惑。而正确选择单元,可以明显地提高计算效率以及仿真模型与试验模型对标的准确度,且减少不必要的错误或避免计算不收敛的问题。
技术邻周报Q8:Abaqus/试验仿真/LS-DYNA/天线仿真/APDL/结构振动/Ansys/冲击仿真的图12
技术邻鼓励创作者发布优质的文章/视频/问答/文档,快来发布内容上周报吧~
(2条)
评论 点赞
评论 点赞
点赞 5 评论 2 收藏 8
