【6月24日项目悬赏】
【6月24日项目悬赏】的图1
【单号7248】
  • 需求描述:使用晶体塑性方法计算FCC【单晶】不同晶体取向下的【低周疲劳寿命】。本人做了部分工作,遇到问题做不下去。目前使用的是书本《非线性本构关系在ABAQUS中的实现》里的UMAT(基于Huang' s,修改了滑移率公式来计算循环载荷响应),公式推导和代码都有。
  • 立即抢单
【单号7204】
  • 优先使用Fluent软件
  • 需求描述:细观尺度下多孔材料气固耦合传热分析 我已经建立好了多孔材料的代表性体积单元,希望您在周期性边界条件下模拟一定压力下空气在多孔材料中的传质传热过程(如下图所示,不需要计算辐射传热),可以计算渗透压,气体传输速率和多孔材料的有效热导率。
  • 立即抢单
【单号7205】
  • 使用软件:MATLAB
  • 需求描述:MATLAB编写球头铣刀的动态切削力
  • 立即抢单
【单号7246】
  • ABAQUS
  • 需求描述:古城墙概况如下图所示,墙后土体容重为19KN/m3,土层填土的粘聚力40.3KPa,土体内摩擦角为25o,土体弹性模型量为100MPa,泊松比为0.3,挡土墙的弹性模量为700MPa,挡土墙的泊松比为0.1,挡墙与土体之间摩擦系数为0.2。在自重荷载下,计算墙背后的主动土压力。要求abaqus计算得出土压力随深度变化的曲线与根据朗肯土压力、库伦土压力所得曲线相近似。预算不够可以加。
  • 立即抢单
【单号7230】
  • abaqus,matlab,Python
  • 需求描述:想做一个XFEM模拟材料夹杂和孔洞对裂纹扩展影响的仿真,注意,是扩展有限元方法,在有限元模型中使用两种单元,一种是基于用户单元子程序建立的夹杂单元,另一种是abaqus自带的CPS4单元。用户单元子程序已经编写好了,基本上已经验证过了,但是不排除存在一些问题,可能需要更改,主框架应该不会有问题,基于Python编写了脚本,可以用于提取单元和节点集合,方便后续的建模。但是在模型的建立和想法的实施方面存在一些问题。 最后需要达到的要求是: 1.考虑一个带圆形夹杂的方板,一端固定,一端施加拉力,要求仿真结果和有限元仿真结果基本相同,尤其是夹杂界面附近的应力应变结果,当然不要求完全对上,可以有误差。 2.考虑加入裂纹的情况,能够正常计算,最好是能用于direct cyclic的低周疲劳分析。
  • 立即抢单
下载“技术邻”APP,或点击链接查看所有派单: http://www.jishulink.com/requirement/more
注:目前手机不支持抢单,如需抢单请用电脑浏览器打开该网址,或打开技术邻首页,在首页右侧点击“悬赏”进行抢单。
客服微信:jishulink222
【6月24日项目悬赏】的图2
点赞 评论 收藏
