详解丨轴向磁通电机
点击上方右侧“EDC电驱未来”可订阅哦!
轴向磁场电机的气隙是平面型的,气隙磁场是轴向的,所以又称为盘式电机,也叫圆盘电机。世界上第一台电机就是法拉第的圆盘发电机。
轴向磁场电机结构紧凑、体积小、重量轻、转矩密度高。
一般电机的转子和定子是里外套着装的,轴向磁场电机为了薄,定子在平的基板上,转子是盖在定子上的,一般定子是线圈,转子是永磁体或粘有永磁体的圆盘。
轴向磁场电机是主磁场与沿转轴方向的电机。
轴向磁场电机与普通电机不同,其磁通方向为轴向,载流导体系径向放置,定子和转子铁心为盘式结构。
轴向磁场电机的缺点是定子和转子间的磁拉力很大,但采用“夹层”结构,即在两个定子之间设一个转子或两个转子之间设一个定,即可克服。
研究表明,轴向磁场电机具有较大的功率/重量比,结构扁平,在特定场合下,具有明显的优点。荡本结构 理论上每一种径向磁场电机都有一对应的轴向磁场电机,而后者的磁路和气隙值更易改变,通常它可有以下几种结构方式:
1、一个定子和一个转子(单面气隙)
2、两个转子,中间一个定子(双面气隙)
3、两个定子,中间一个转子(双面气隙)
4、多个定子和多个转子互相穿插(多面气隙)
轴向磁场电机与径向磁场电机
像软驱里的驱动电机就属于轴向磁场电机。这种电机的特点就是薄,可以在软驱这种平面转动的场合使用。可以用在一些特定结构的装置上面。
轴向磁场电机应用前景很广,比如风力发电方面,如果应用盘式电机则其效率会大大提升,可谓变革性的改变。据国内市场了解,小型风力发电机方面,仅仅是深圳诚远动力应用了具自主知识产权的轴向磁场电机。
【免责声明】版权归原作者所有,仅用于技术分享与交流,非商业用途!对文中观点判断均保持中立,若您认为文中来源标注与事实不符,若有涉及版权等请告知,将及时修订删除,谢谢大家的关注!
