液压系统原理图的绘制和识读方法
1)绘制液压系统原理图的注意事项
采用图形符号标准绘制液压系统图时一般有以下注意事项。
①元件图形符号的大小可根据图纸幅面大小按适当比例增大或缩小绘制,以清晰美观为原则。
②元件和回路图一般以未受激励的非工作状态(例如电磁换向阀应为断电后的工作位置)画出。
③在不改变标准定义的初始状态含义的前提下,元件的方向可视具体情况水平翻转或90°旋转进行绘制,但液压油箱必须水平绘制且开口向上。
2)识读液压系统原理图的要求及方法步骤
①识读意义及要求
正确、迅速地分析和阅读液压系统原理图,对于液压系统的设计、研究、使用、维修、调整和故障排除均具有重要的指导作用。但是,要能正确而又迅速地阅读液压系统原理图,首先必须掌握各类液压元件及各种基本回路的构造、原理、特点与综合应用,了解液压系统的控制方式、图形符号及其相关标准。
其次,结合实际液压设备及其系统原理图,尽可能多地识读和练习,积累分析经验和技巧,掌握各种典型液压系统的特点,这对于今后识读新的液压系统原理图,可起到举一反三、触类旁通和熟能生巧的作用。
②识读方法步骤
识读液压系统原理图的一般方法步骤如下。
a.全面了解液压机械(主机)的功能、结构、工作循环及对液压系统的主要要求。例如组合机床动力滑台液压系统原理图,它是以速度转换为主的液压系统,除了能实现滑台的快进→工进→快退的基本工作循环外,还要特别注意速度转换的平稳性等指标,同时要了解控制信号的转换以及电磁铁动作表等。
再如压力机液压系统原理图,它是以压力变换和控制为主的液压系统,除了能实现滑块的等待→快速前进→减速及慢速加压→保压及泄压→快速退回等基本循环外,要特别注意保压的可靠性及泄压方式是否会引起振动和噪声,还要了解滑块与顶出机构的互锁关系等。
b.查阅组成液压系统原理图中的所有元件及其连接关系,分析它们的作用及其组成回路的功能。对一些用半结构图表示的专用元件(如磨床液压系统中机-液换向阀组成的液压操纵箱),要特别注意其结构及工作原理,要读懂各种控制装置及变量机构。
c.分析液压系统工作原理,仔细分析并写出各执行元件的动作循环和各工况下系统的油液流动路线。为便于阅读,最好先将液压系统中的各条油路分别进行编码,然后按执行元件划分读图单元,每个读图单元先看动作循环,再看控制回路、主油路。要特别注意系统从一种工作状态转换到另一种工作状态时的信号元件,以及使哪些控制元件动作并实现。
d.分析归纳出液压系统的特点。
在读懂原理图基础上,还应进一步对系统做一些分析,以便评价液压系统的优缺点,使所使用或设计的液压系统不断完善,分析归纳时应考虑以下几个方面。
ⅰ.液压基本功能回路是否符合主机的动作及性能要求。
ⅱ.各主油路之间,主油路与控制油路之间有无矛盾和干涉现象。
ⅲ.液压元件的代用、变换与合并是否合理、可行、经济。
ⅳ.液压系统性能的改进方向。
3)识读液压系统原理图时的注意事项
①应对液压泵、执行元件、液压控制阀及液压辅助元件等元件的结构原理有所了解或较为熟悉。
②可借助主机动作循环图和动作循环表或用文字叙述其油液流动路线。
③分清主油路和控制油路。主油路的进油路起始点为液压泵压油口,终点为执行元件的进油口;主油路的回油路起始点为执行元件的回油口,终点为油箱(开式循环油路)或执行元件的进油口(液压缸差动回路)或液压泵吸油口(闭式循环油路)。控制油路也应弄清来源(如主泵还是控制泵)与控制对象(如液控单向阀、换向阀和电液动换向阀等)。
④对于由插装阀组成的液压系统,应在逐一查明插件间的连接关系及相关联的先导控制阀组合成何种阀(方向阀、压力阀还是流量阀)的基础上,再对各工况下的油液流动路线逐一进行分析。
⑤对于由多路阀组成的液压系统,应在逐一查明各联阀中换向阀油口连通方式(并联、串联、串并联、复合油路等)之后,再对每个执行元件在各工况下的油液流动路线逐一进行分析。
-END-
转载请注明转自微信公众号:液压那些事
点“阅读原文”交流液压技术
