【汽车水箱知识】
汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。是汽车发动机的组成部分。
名词解释
汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;其功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后将热量散去,再回到水套内而循环不断。从而达到散热调温的效果。它还是汽车发动机的重要组成部分。
工作原理
水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。
当发动机的水温高的时候,水泵泵水反复循环借此来降低发动机的温度,(水箱是的构成是一根根空心的铜管。高温水进到水箱经过风冷又循环到发动机缸壁)达到保护发动机的目的,冬天水温如果过低,这个时候就会停止水的循环,避免发动机温度过低。
主要用途
冷却系统的功用是将引擎中多余而无用的热量,从引擎中散发出去,使引擎在各种速率或行驶状况下均能保持在正常温度下运作。
水箱是水冷式引擎的热交换器,以空气对流冷却之方式,维持引擎正常工作温度。一旦水箱内的引擎冷却水因高温沸腾且汽化膨胀,压力超过设定值时,由水箱盖(A)溢出泄压,造成冷却水减少并防止冷却系统管路爆裂。平时行车应注意仪表板上的引擎冷却水温度表指针是否正常。其他如引擎冷却风扇故障而造成引擎冷却水温升高或冷却系统管路泄漏亦可能造成冷却水减少,在添加蒸馏水前请留意冷却水减少的量及周期是否正常。
使用维护
1、散热器不应与任何酸、碱或其它腐蚀性性质接触。2、建议使用软水,硬水需软化处理后使用,避免造成散热器内部堵塞及水垢的产生。
3、在使用防冻液时,为了避免散热器的腐蚀,请务必使用正规厂家生产且符合国家标准的长效防锈防冻液。
4、在安装散热器过程中,请不要损坏散热带(片)和碰伤散热器,以保证散热能力和密封。
5、散热器内完全放水再注水时,要先将发动机缸体的放水开关扭开,有水流出时,再关上,从而避免产生水泡。
6、在日常使用中应随时检查水位,要停机降温后加水。加水时,将水箱盖慢慢打开,作业人员身体应尽量远离加水口,以防高压蒸汽由加水口喷出造成烫伤。
7、在冬季为防止结冰造成芯子破裂现象,如长期停车或间接停车时,应将水箱盖和放水开关,将水全部放出。
8、备用的散热器有效环境应保持通风、干燥。
9、视实际情况用户应在1~3个月间对散热器进行完全清洗一次芯体。清洗时,用清水沿反进风向侧冲洗。定期完全清洗可以防止散热器芯部被脏物阻塞而影响散热性能,并影响散热器使用寿命。
10、水位计应每3个月清洗一次或视实际情况;各部件拆下用温水加无腐蚀性洗涤剂清洗。
清洗水箱
未在您的引擎里形成的銹蚀和污泥-亦会让您的冷却系统受害。这就是为什麼经常冲洗您的水箱是车辆保养另一重要要素-这是许多亲自参与的车主经常忽略的。您车辆的冷却系统保护本身免於被引擎产生高热损坏,并保持引擎本身运转於适当温度范围里。保持冷却系统免於銹蚀、积聚和污染,会使它和引擎处於良好工作状况。幸运地,您并不需要如换油般经常要冲洗您的水箱(每2年一次应已足够),况且非常容易执行。请遵循专家逐步说明!
需要装备
§ 防冻剂(1-2加仑或4-8公升)
§ 蒸馏水 (1-2加仑或4-8公升)(水必须蒸馏过)
§ 一只水盤或斗
§ 一条花圃软管附喷嘴
§ 一对工作手套(可能的话防水)
§ 一支软毛耐隆刷子
§ 一桶肥皂水
§ 可紧密的处置容器(防冻剂有毒且应小心贮存和处置)
§ 一组板手和螺丝起子(选配)
§ 安全护目镜
§ 碎布
清洗步骤
步骤1- 开始
首先,确定您的引擎冷车。高热引擎表示在水箱内充满极高压力的高温冷却液-且在您打开水箱盖时可能会烫伤您。冷水亦会损坏高热引擎。
步骤2- 清洁水箱
打开并稳固地固定引擎盖以避免意外滑落。然後,使用您的耐隆刷子和肥皂水温和地擦除收集在水箱格栅上的死虫和碎片。确定依水箱散热片方向擦洗而非逆向,因为金属易碎且容易弯曲变形。一旦格栅已清洁,从格栅上方软管引导一温和水流,以确定所有的碎片已完全清除。
虽然您每二年才冲洗您的水箱一次,但每12,000英里左右清洁水箱格栅则是不错的主意。
步骤3- 放置排水盤
适当排放废冷却液是非常重要的。冷却液高度有毒,但具有一种吸引孩子和动物的甜味。不得无人看管下洩放,且不得洩放在地上。请确定您不会将排水盤使用於任何厨房目的-用完即丢弃的排水盤是最理想的。排水盤亦应够小,以便轻易地放入您车辆底下。
一旦您找到适当的排水盤,将其滑入您车辆底下,并将中心对正水箱排水阀(亦称为排水塞)
步骤4- 检查水箱盖
水箱盖系作为水箱的盖子,密封和加压水箱里面的冷却液,使引擎保持冷却。冷却液压力视引擎不同而变,且压力额定值标示在盖子本身顶端。
一水箱盖包含一弹簧线圈,伸展在顶端宽平金属和底端较小密封橡皮之间。弹簧和密封橡皮之间的张力是使盖子能够保持压力的关键,因此,如果能够容易压缩两者,表示水箱盖磨损且应该更换。更换水箱盖的另一种现象是密封橡皮出现任何銹蚀或乾燥。一般而言,至少每二年应该更换水箱盖,因此,当冲洗水箱,您可将其当成例行公事的一部分。请谨记,不同水箱盖具有不同压力额定值,因此务必保存额定值在您车辆记录里。
步骤5- 检查扣夹和软管
下一步骤是检查水箱橡皮管和扣夹。具有二条软管: 位於水箱顶端的一条,从引擎排放高温冷却液,位於底部的一条,以冷却的冷却液循环引擎。水箱必须排放,以利更换软管,因此,在您冲洗引擎之前,请先检查它们。这样,如果您发现软管破裂或洩漏痕迹或扣夹看起来生銹,您可在将水箱重新注满之前更换它们。柔软又浓粥状的黏稠性痕迹表示您需要新软管,且如果您发现仅一条软管有任一这些痕迹,仍请更换两条。
步骤6- 洩放旧冷却液
水箱排水阀(或排水塞)应该具有使其容易打开的把手。只要旋松扭塞(请穿上工作手套-冷却液有毒),并让冷却液流入您在步骤4放在您车辆底下的排水盤。已经排放所有冷却液之後,装回扭塞,并耐旧冷却液装入您已准备在旁边的可密封容器内。然後将排水盤放回排水塞下方。
步骤7- 冲洗水箱
现在您已准备好执行实际冲洗! 只要带著您的花圃软管,将喷嘴插入水箱装水口,且让它流到全满。然後打开扭塞,并让水排放至排水盤内。重覆直到水流变为乾净,并确定将冲洗过程所有用过的水装入可密封的容器内,如同您处置旧冷却液一样。於此时,您应视需要更换任何磨损的扣夹和软管。
步骤8- 添加冷却液
理想的冷却液是由50百分率防冻剂和50百分率水混合组成。应使用蒸馏水,因为自来水里的矿物质会改变冷却液的性质,并会使其无法适当运作。您可预先将成分在一乾净容器内混合或直接注入它们。大多数水箱约可装入二加仑冷却液,因此,很容易判断您需要的使用量。
步骤9- 排放冷却系统内的空气
最後,需要将停留在冷却系统中的空气排放出来。在打开水箱盖的状况下(避免压力积聚),起动您的引擎并让它运转约15分钟。然後开启您的加热器,并转至高温。这会循环冷却液并让其中任何截留的空气消散。一旦排除空气,其所占据的空间会不见了,留下小量冷却液空间,您现在便能添加冷却液。然而,请小心,从水箱释放的空气会冒出来且相当高温。
接著装回水箱盖,并使用一块碎布擦拭任何过多的冷却液。
步骤10- 清洁和丢弃
检查扭塞是否有任何洩漏或溢出,丢弃碎布、旧扣夹和软管以及用完即可丢弃的排水盤。现在您几乎已经完成。适当地处置旧冷却液就像处置废机油般重要。再一次,旧冷却液的味道和颜色特别吸引小孩,因此,请勿让它无人看管。请将该等容器送至处理危害性材料的回收处理中心! 处理危害性材料的。
故障
水箱在汽车的冷却、散热中有着重要的作用。在连续高温的夏天,汽车水箱尤其容易出一些小故障,水位不足、水箱锈蚀、漏水等都会直接引起“开锅”,也就是水箱温度达到沸点。此时发动机散热不良,温度过高,零部件膨胀会使各部件配合间隙减小,另一方面温度过高机油黏度降低,这种情况下,各部件磨损加剧。如不立即作适当处理,发动机很可能烧损导致严重机损事故。
判断
当车子行驶过程中,发动机盖内突然冒出白色的水蒸气,或是水温表指针快速上升至高温“H”记号位置时,即表示发动机温度过高。通常由于水箱的水量不足、漏水或者水箱风扇不运转等原因引起。即时处理
步骤一:立即找一个安全的地方停车,但千万不要立即熄火。让发动机保持怠速空转继续散热,同时打开发动机盖提高散热速度。
注意:在水温过高甚至开锅的情况下:
1、不要试图继续行驶,以免造成大的机损事故。
2、不要尝试打开水箱盖,否则很有可能有滚烫液体喷出导致烫伤。
3、不要向发动机缸体、缸盖浇冷水,很有可能造成缸体由于骤冷而炸裂。
步骤二:经过一段时间后,检查汽车下方是否漏水。
步骤三:等到水温表指针降到适温位置后,关掉引擎。
步骤四:用湿毛巾包水箱盖,徐徐地打开第一道开关(约1/4转),待水蒸气压力释放完毕后,再完全打开水箱盖,检查水箱内的水量与水质,以及风扇皮带是否有异常。若水量不足,则应慢慢地加水到最高标线附近。
注意:若是水箱漏水或风扇皮带松脱、断损的状况,可以打牵引公司电话等待拖车救援。必要时,也可以等发动机完全降温后,以低速驾驶的方式将车子开到服务厂维修。切记,不能以正常车速驾驶,否则很有可能造成发动机永久损害。
检查
1.检查水箱盖是否已经扣紧。
2.试灌气入水箱,看看水箱的水受压时是从哪个位置渗出来的,再决定修复方案。
3.拧开发动机加机油的盖子,看有无机油乳化痕迹,如果有,拆开发动机更换缸垫。
4.水箱质量存在问题。汽车水箱漏水怎么办
一、查看汽车的水箱盖的情况是否关紧,如果是没有扣紧,则应该把水箱盖扣紧,则再去检车汽车水箱漏水情况是否改善。
二、给水箱里面灌入气体,水箱里面的水则会在压力的情况下渗出,从而知道汽车水箱漏水的地方,随后再制定修补方法。
三、打开发动机的机油盖子,看看里面的机油是否存在乳化的痕迹,如果出现乳化痕迹,应该立即拆开发动机更换缸垫。
四、在汽车行驶过程中,如果因为交通事故或剧烈震动而导致水箱破裂,则可以向水箱加入强力堵漏剂,也可以用些散烟丝放入水箱,让其堵住漏水处。均可暂时解决问题,然后再根据实际情况,去维修店维修。
友情提示:汽车水箱漏水不用慌,简单四招就解决。如果对汽车水箱漏水实在素手无策,则可以到维修店里进行维修,或更换新的汽车水箱。良好的汽车配件在于车主们的好好保养,希望大家能对自己的爱车保养好,以防止汽车水箱漏水。
漏水处理
漏水处不超过1mm裂缝或2mm的孔洞时,向水箱中加入一瓶水箱强力堵漏剂,发动汽车运转。
打开冷却水开始大循环后5~10分钟,冷却系统中不论是水箱还是橡胶管及各处垫,有漏水处都会停止泄漏,止漏后不需要放出,不会影响散热和发生堵塞。
若无止漏剂携带时,对个别散热管轻微漏水,可临时用散烟丝放入水箱内,利用水循环压力,使烟丝堵塞在散热管的漏水处,暂时使用。
对水箱散热管漏水较严重的,可将漏水的散热管从漏水处剪断,用涂上肥皂的棉花团堵住被剪断散热管,而后用钳子把被剪断的散热管头部夹扁再卷边压紧即可制止漏水。
橡胶管接头漏水,可及时用螺丝刀将橡皮管接头卡子在橡皮管接头缠二道,而后用钳子拧紧。如橡皮管损坏,可用胶布把破裂之处包扎紧,暂时使用。
