冲压断面“全光亮”精冲工艺揭秘,掌握最新工艺、技术不求人
冲压断面“全光亮”精冲工艺揭秘,掌握最新工艺、技术不求人的图1
点击蓝字
关注我们
一起探讨,一起学习,一起进步。大家的每一次点赞,每一次评论,每一次转发。都是我创作的动力。
冷冲压零件“五金件”在日常生活中随处可见,大到飞机、航空航天器,小到手机、手表零件,只要是批量生产基本都离不开模具。
冲压断面“全光亮”精冲工艺揭秘,掌握最新工艺、技术不求人的图2
今天给大家分享一个冲压技术难点“精冲”或者叫“全光亮带”。这什么意思?就是冲裁出来产品断面质量必须保证光亮无毛刺。
其难点在于,普通冲裁工艺完成后,由于受冲裁间隙、装配间隙的影响,不可避免会出现产品上表面自然塌角、下表面出现毛刺。具体分布如下图:
冲压断面“全光亮”精冲工艺揭秘,掌握最新工艺、技术不求人的图3
冲裁过程、冲裁间隙图
在合理冲裁间隙下产品冲裁后断面质量分为四区:塌角区、光亮区、断裂区、毛刺区。具体分布如图:
冲压断面“全光亮”精冲工艺揭秘,掌握最新工艺、技术不求人的图4
产品断面质量分布
所谓精冲,就是在普通合理冲裁的基础上演变而来,其表现形式就是让冲裁断面区域只保留光亮区。
因为断面只有光亮区,冲裁后没有毛刺、塌角影响,所以测量尺寸精度非常高,外观也非常美观。
冲压断面“全光亮”精冲工艺揭秘,掌握最新工艺、技术不求人的图5
1、减少冲裁间隙
采用极小的冲裁间隙以尽量减少塌角、毛刺、断裂区范围,以此来得到最大区域的光亮带。
优点:结构简单,改动量极小,适用范围广
缺点:冲裁力极大、冲头刀口容易磨损、量产性不太高
冲压断面“全光亮”精冲工艺揭秘,掌握最新工艺、技术不求人的图6
2、分步进行二次冲裁
利用分步冲裁的优势,先将冲裁部分按正常冲裁预冲,但保留少许余量(余量越少效果越好),然后第二部进行精切。
优点:能保证冲裁断面为全光亮带
缺点:工艺、结构相对复杂,加工难度大,调模周期较长
其精切刀刃口部分需做特殊处理,需要做成圆弧状,原理与切菜类似。结构图如下:
冲压断面“全光亮”精冲工艺揭秘,掌握最新工艺、技术不求人的图7
3、正、反冲裁
采用类似半剪工艺,先将产品正面冲裁,但是并不完全冲断,保留约1/4T。然后将材料翻转进行反向冲裁,以此来保证断面质量光滑。
优点:保证光亮带,适合前两种无法做到工艺
冲压断面“全光亮”精冲工艺揭秘,掌握最新工艺、技术不求人的图8
对于精冲产品,以上三种都是可以正常达到要求,没有所谓的好坏之分。对于相对刁钻的产品,必须进行多次尝试。
以上就是关于产品断面质量全光量带的设计及修模技巧。希望能帮助一部分被这种问题难住的朋友。
对于产品的“光亮带”,大家还有别的更好的方法吗????
冲压断面“全光亮”精冲工艺揭秘,掌握最新工艺、技术不求人的图9(文章转载于网络,仅供学习分享,如侵权,请联系删除)
UG模具设计/UG编程在线教学
汗水不会辜负你的努力
如论多忙我们都要不断的学习充实自己,实力是价值最直观的体现
做加工做模具的都可以加我,不一定是学习,多个朋友多个路子
冲压断面“全光亮”精冲工艺揭秘,掌握最新工艺、技术不求人的图10
点赞 2 评论 收藏 1
