传感器助力解决室内空气污染TVOC的危害
印象中,夏天是个空气很好的季节,因为没有雾霾,这倒是没错。然而,夏季却是室内空气污染最严重的季节,当我们在空调房中享受凉爽、西瓜、冷饮的时候,身体却经受着无形“杀手”的“折磨”。为什么夏季室内空气污染最严重?该如何防治呢?
为什么夏季室内空气污染最严重?
室内环境监测中心做过相关的室内空气污染检测,结果发现夏季室内空气污染指标会比其他季节高20%左右。造成夏季室内空气污染最严重的原因是多方面的:
1、空调污染
很多人使用空调的时候不会先行清洁空调内部,这就导致房间空气受到污染。空调内部是个阴暗潮湿的环境,正适合螨虫、霉菌、病毒、“军团菌”生长繁殖。它们隐蔽在空调器内,不断通过循环气流进入室内空气中,弥散在房间的各个角落。
《2018室内空气健康白皮书》显示,在所有室内空气污染来源中,空调污染以42%的占比率高居榜首。一台3年不经清洗的空调,蒸发器每平方厘米上会有超过2000个霉菌,孢子更是难以计数,可以说,比马桶要脏60倍!
2、通风不良
开空调的时候我们都会关窗关门,避免冷气外泄,这让室内形成一种封闭状态,室外室内空气流通不起来,二氧化碳浓度不断增加,还有其他污染物也循环在房间里面,空气质量变得越来越差。
3、甲醛和TVOC
气温是影响甲醛释放的主要因素之一,甲醛的挥发点是在19℃,气温越高挥发越剧烈。夏季炎热,甲醛的释放便会加快。研究表明,室温每上升1摄氏度,木制家具、地板等处挥发的甲醛会使室内空气中的甲醛浓度上升0.15-0.37倍。其中以甲醛和总挥发性有机化合物TVOC为主要元凶,加之空调房封闭的环境,甲醛和TVOC等有害气体便会一直滞留、堆积在室内。
传感器助力解决室内空气污染TVOC的危害的图1
4、微生物污染
夏天高温,而且多雨,空气中的各类病菌剧烈繁殖,尤其是在室内潮湿的角落,非常容易滋生真菌,而且真菌在大量繁殖的过程中,还会散发出臭味。而且,夏季高温潮湿的环境也容易使食物等快速变质,增加了各种生物性污染的几率。
5、臭氧污染
夏季少雾霾,然而臭氧却高发。环保专家表示,越是天气晴朗、阳光强烈,臭氧污染越容易加重,拉低空气质量。外界空气臭氧超标,容易导致室内臭氧浓度也过高。
6、化学污染
夏季蚊虫较多,人们一般会在室内使用杀虫剂、除臭剂等化学制品。虽然这些化学制剂未必能直接对人体健康造成影响,但长时间使用的话,势必会造成空气的二次污染。
7、人体代谢污染
夏季人体和宠物自身的新陈代谢及各种生活废弃物的挥发成份增加,也加重了室内空气污染。
夏季如何防治室内空气污染?
人一生中有80%以上的时间是在室内度过的,尤其是炎热的夏天,我们恨不得一天24小时都呆在空调房里面。因此,室内空气质量的好坏直接关系着我们的身体健康。夏季如何防治室内空气污染呢?
1、对空调进行清洁
定期清洗空调,是对人体健康和空调的双重保护。一定要定期对空调进行清洁消毒,尤其是夏季第一次使用空调之前,一定要先清洗再使用。如果空调不是很多年没清洁过,我们可以自己在家简单地清洗空调,否则的话就需要将机器拆卸下来,仔细地清洗各种部件,建议还是请专业人员处理。
2、加强室内的通风换气
条件允许的话,还是要多开窗通风,改善室内环境质量。比如外面天气好,空气也很好的时候,可以在上午8-11点,下午1-4点之间,或者晚上7-10点这些时间段打开窗户进行通风。
因为很多时候开窗通风不是很现实,现在不少家庭、办公室等场所都通过安装新风系统来确保室内的空气置换,即使不开窗,也能够24小时通风换气。而且新风系统能过滤掉外界空气中的灰尘、花粉、汽车尾气、工业废气等污染物,确保送入室内的空气的洁净度。
3、开启空气净化器
很多人把空气净化器当做秋冬雾霾季的附属品,但其实,根据室内环境监测中心的数据显示,夏季室内空气污染程度比其他季节要高出20%以上。
夏季螨虫、病菌大量滋生很容易在室内产生异味,混合空气里漂浮的各类有毒有害气体、细微颗粒物、过敏原等污染物,污染成分十分复杂。想要快速清洁室内的"脏空气",可以开启空气净化器,并保持持续净化。在空气净化器、新风系统中最核心的要数空气质量传感器了,空气质量的品质、价格尤为关键,在此,推荐一款日本进口室内空气质量传感器TGS2602,该传感器对甲醛、氨气、VOCs有很好的灵敏度,还具体积小、寿命长、价格低廉等优势,非常适合用于新风系统、空气净化器。TGS2602传感器对有机挥发性气体有很高的灵敏度,符合ROHS要求,可用于家庭、办公环境氨、硫化氢进行检测,还可以对建材产品挥发出的苯、甲苯等VOC气体进行检测。
传感器助力解决室内空气污染TVOC的危害的图2
