【汽车点火开关知识】
【汽车点火开关知识】的图1点火开关(Ignition Switch),即汽车点火系统的开关(通常要使用钥匙),可自由开启或关闭点火线圈的主要电路。
常规启动
钥匙常规启动如果一键启动的点火按纽就只有包括了调教记忆等功能
一键启动
一键启动的按钮或旋钮必须在接受到智能钥匙的存在时才能起动,这种感应距离一般在50厘米左右。一般情况下智能钥匙中也有我们通常所说的带有锯齿或凹槽的钥匙 它的作用是防止一键启动功能发生故障时,利用机械启动方式进行启动。具有一键启动功能的车子一般不用插入钥匙,但都有插入钥匙的位置(作用是防止一键启动功能发生故障时,利用钥匙进行启动)
启动方法
钥匙插进点火开关后,在每个挡位做瞬间停留大约1、2秒钟,这时能听见电器设备通电的声音,然后再进入下一个挡位就可以了。有的车是可以直接进入ON位置,之后等待电器各方面全面启动后,大约6-7秒的时间,之后,再扭转钥匙到START状态直接打火。
点赞 评论 收藏
