铝冲压件的几种常见表面处理工艺
(1) 铝阳极氧化
说起铝冲压件表面处理的改进,不得不提到阳极氧化工艺。阳极氧化可以有效补充铝冲压件的表面硬度和耐磨性,也可以大大增加铝冲压件的使用时间,使产品看起来更加美观。现在,阳极氧化已成为铝冲压产品最常见、最常见的表面处理方法。阳极氧化是指金属或合金的电化学氧化。铝及其合金在相应的电解液和特定的工艺条件下,在外电流的作用下,在铝制品(阳极)上形成一层氧化膜。
此外,还可以对铝冲压件进行阳极氧化处理,以获得各种颜色的表面,进一步扩大了铝冲压件的用途。
(2) 喷砂
喷砂一般是铝冲压件表面处理的中间工序。喷砂后的铝冲压件可以有效去除表面的毛刺和油污,提高铝件表面的清洁度,通过控制喷砂材料可以获得不同表面粗糙度的产品。喷砂后,产品性能可明显提高。在后续的表面处理过程中,还可以增加铝冲压件与涂层之间的附着力,使产品更加耐用和美观。
(3) 抛光
抛光的铝冲压件可以接近镜面效果,大大提高了产品的质量和美观度。但是由于铝制品的特性,铝冲压件的抛光比较少见,如果抛光后不做其他表面处理,耐久性会比较低。铝冲压件抛光后很难长时间保持镜面效果。一般要求镜面效果的产品推荐使用不锈钢。
(4) 拉丝处理
铝冲压件的拉拔种类很多,常见的有直拉拔、随机拉拔、螺旋拉拔和螺纹拉拔。拉丝后的铝冲压件表面可以看到清晰而细微的痕迹,产品给人一种发光的丝线感。
基本上,铝冲压件在加工后都需要进行表面处理,但选择哪种处理方式取决于客户的具体要求。在客户没有要求的情况下,一般采用阳极氧化。
点赞 评论 收藏
