解决不锈钢冲压件拉深问题的方法
不锈钢板材不容易拉深加工,并且在拉深时容易起皱或产生裂纹等质量问题。那么不锈钢冲压件在拉深加工时怎么做才能克服这些问题呢?
上述问题是由不锈钢本身的性能决定的,主要受以下五个因素的影响:一是原材料的性能;二是模具的结构和冲压速度;第三是模具材料;四是冲压润滑剂;五是工艺路线的安排。下面具体来说明下。
(1) 原材料和板材的质量必须符合国家常规原材料标准。对于硬质材料,必须在冲压加工前进行退火以提高加工性能。
(2)为了提高拉深难度,模具结构和冲压速度可使坯料保持器的压边面倾斜,使坯料在压边圈的作用下与坯料表面和模具完全接触;使模具拐角处的材料承受较大的压边力,提高拉深难度。
(3) 必须使用防粘模具材料。目前主要的防粘模具材料有:
① 硬质合金:碳化钨钢结硬质合金,模具不粘模,模具寿命高。Zui具有良好的抗粘性,但模具材料和热处理都比较高,适合大批量生产。
② 铜基合金:铸铝青铜和硬质铝青铜,不粘模,一般使用寿命。热处理简单,适合中小批量生产。
③ 3054合金铸铁,不粘模具,一般使用寿命。需要表面淬火,适合中、小批量生产。在实际生产中,各单位可根据自己的热处理设备、产量、切割能力、冲压要求等选择合适的材料。
(4) 拉拔时,应适当润滑润滑油,以降低材料与模具之间的摩擦系数,从而降低拉拔力。与无润滑相比,拉拔力可降低30%左右。而且可以提高材料的变形程度,降低极限拉深系数,减少拉深次数,更重要的是保证工件的表面质量而不造成表面划伤。
