胶粘界面以及胶粘单元
1、胶粘单元  基于ABAQUS中cohesive单元,注意胶层厚度、方向、最重要的就是胶的本构方程。来源:厂商、材料网站。爬取工具也是有的。胶粘单元可以应用在静力学、显示动力学、 热结构耦合。
2,胶粘界面
(1)胶粘界面在静力学中,可以在接触属性中设置胶粘接触
(2)胶粘接面在显示动力学中,在通用接触中 单独设置。
总结:(1)本构方程重要,关键是如何对应ABAQUS中的设置!
          (2)胶粘接触在不同分析中的不同设置重要!
该付费内容为:胶粘概况
包含1个附件 11人购买
(6条)
大佬,问一下abaqus提交任务找不到预可执行文件,是怎么回事啊
评论 1 点赞 1
回复
没安装?怎么提交的,用命令么
评论 点赞 1
您好,有没有显示动力学中的具体设置?
评论 3 点赞
回复
您可以微信具体问下
评论 2 点赞
回复
怎么添加您的微信
查看其它1条回复 >
查看更多评论 >
点赞 3 评论 14 收藏 10
