200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益
欢迎找到组织!点击上方200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图1化工设备人关注
PID控制器由于结构简单、使用方便等优点,在工业控制中得到了广泛的应用。今天给大家整理了几乎压力管道的所有PID图例,记住这些图例不仅让你能看得懂管道布置图,更主要的是设计人员在画图时更加方便!
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图2
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图3
PID系统简介
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图4
1.开环控制系统
开环控制系统(open-loop control system)是指被控对象的输出(被控制量)对控制器(controller)的输出没有影响。在这种控制系统中,不依赖将被控量反送回来以形成任何闭环回路。
2.闭环控制系统
闭环控制系统(closed-loop control system)的特点是系统被控对象的输出(被控制量)会反送回来影响控制器的输出,形成一个或多个闭环。
闭环控制系统有正反馈和负反馈,若反馈信号与系统给定值信号相反,则称为负反馈( Negative Feedback),若极性相同,则称为正反馈,一般闭环控制系统均采用负反馈,又称负反馈控制系统。
3.阶跃响应
阶跃响应是指将一个阶跃输入(step function)加到系统上时,系统的输出。稳态误差是指系统的响应进入稳态后﹐系统的期望输出与实际输出之差。
控制系统的性能可以用稳、准、快三个字来描述。稳是指系统的稳定性(stability),一个系统要能正常工作,首先必须是稳定的,从阶跃响应上看应该是收敛的﹔准是指控制系统的准确性、控制精度,通常用稳态误差来(Steady-state error)    描述,它表示系统输出稳态值与期望值之差﹔快是指控制系统响应的快速性,通常用上升时间来定量描述。
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图5
干货图例来袭
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图6
           名称
    符号
主要工艺管线
 200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图7
次要工艺管线
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图8
埋地管线
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图9
夹套管线
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图10
保温管线
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图11
伴热管线
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图12  200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图13
电伴热管线
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图14
管内介质流向
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图15
进出站方向
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图16
软管
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图17
管线交叉
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图18
封头
  200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图19
法兰盖
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图20
高压泄压阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图21
电磁阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图22
电动闸阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图23
电动球阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图24
气动阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图25
液动阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图26
电液联动阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图27
气液联动阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图28
安全切断阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图29
截止阀
用于DN≥50
用于DN<50
闸阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图30
球阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图31
蝶阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图32
止回阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图33
旋塞阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图34
三通阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图35
四通阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图36
角型阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图37
减压阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图38
孔板阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图39
安全回流阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图40
密闭式弹簧安全阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图41
控制阀
故障自动开
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图42
故障自动闭
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图43
故障自动锁定
(在最后位置)
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图44
看窗
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图45
玻璃管看窗
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图46
手动加油q(柱)
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图47
孔板
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图48
管间盲板
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图49
8字盲板
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图50
漏斗
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图51
同心异径管接头
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图52
偏心异径管接头
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图53
锥形过滤器
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图54
Y型过滤器
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图55
过滤器
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图56
疏水器
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图57
阻火器
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图58
装卸鹤管
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图59
卧式分离器
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图60
立式LPG汽化器
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图61
卧式斜板出油器
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图62
清管指示器
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图63
混合器
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图64
绝缘法兰
  200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图65
绝缘接头
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图66
清管三通
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图67
油罐搅拌器
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图68
罐内旋转喷射混合器
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图69
固定顶罐
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图70
内浮顶罐
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图71
外浮顶罐
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图72
球形罐
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图73
卧式罐
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图74
带加热罐
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图75
旋风分离器
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图76
立式分离器
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图77
浮头式换热器
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图78
放空立管
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图79
清管器收发筒
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图80
磅秤(地秤)
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图81
离心泵或漩涡泵
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图82
管道泵(立式泵)
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图83
立式污油泵
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图84
齿轮泵(螺杆泵)
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图85
浸没泵
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图86
手摇泵
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图87
水环式真空泵
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图88
电动往复式压缩机
  200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图89
电动离心式压缩机
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图90
燃气轮机拖动离心式压缩机
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图91
管式加热炉
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图92
玻璃板(管)液位计
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图93
分析
A
流量
F
差压变送器
PDT
速度变送器
ST
振动变送器
VT
带流量变送器的涡轮、
漩涡式流量计
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图94
节流孔板
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图95
质量流量计
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图96
容积式流量计(FE表示流量检测元件)
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图97
超声波流量计
(FT表示流量变送器)
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图98
均速管流量计
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图99
流量整流器
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图100
带流量累积指示的容积式流量计
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图101
流量计
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图102
脱气器
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图103
脱气过滤器
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图104
过程连接线
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图105
气压信号线
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图106
液压信号线
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图107
电信号线
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图108
振动变送器
VT
温度探头(套管)
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图109
TW
检测元件
E
低液位开关
LSL
低低液位开关
LSLL
高液位开关
LSH
高高液位开关
LSHH
(压力)温度控制阀
(P)TV
低报警
AL
低低报警
ALL
高报警
AH
高高报警
AHH
指示控制器
IC
温度指示
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图110
压力指示
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图111
差压指示
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图112
差压记录
PDR
流量指示
FI
流量记录
FR
液位指示
LI
流量指示积算(检测仪表直
接安装在管道中)
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图113
45º弯头接三通
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图114
同心异径接头
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图115
偏心异径接头
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图116
法兰
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图117
活接头
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图118
保护套管
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图119
重迭管线
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图120
管内介质流向
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图121
管线坡向及坡度
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图122
90º弯头
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图123
45º弯头
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图124
任意角度弯头
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图125
管帽
  200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图126
软管接口
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图127
快速接头
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图128
螺纹连接
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图129
丝堵
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图130
一般支(吊)架
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图131
带活动管托管墩(架)
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图132
带导向管托管墩(架)
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图133
带固定管托管墩(架)
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图134
平管管托
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图135
立管管托
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图136
盲板
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图137
8字盲板
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图138
孔板
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图139
限流孔板
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图140
平板封头
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图141
椭圆封头
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图142
仪表管嘴
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图143
螺纹连接截止阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图144
法兰连接止回阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图145
螺纹连接止回阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图146
法兰连接球阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图147
螺纹连接球阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图148
旋塞阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图149
减压阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图150
封闭式弹簧安全阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图151
法兰连接蝶阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图152
法兰连接电动闸阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图153
法兰连接电动截止阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图154
弯管管托
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图155
法兰连接闸阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图156
螺纹连接闸阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图157
法兰连接截止阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图158
焊接球阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图159
法兰连接高压泄压阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图160
法兰连接低压泄压阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图161
法兰连接孔板阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图162
法兰连接安全切断阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图163
法兰连接安全回流阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图164
法兰连接伞齿轮传动闸阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图165
法兰连接正齿轮传动闸阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图166
疏水阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图167
吸水底阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图168
网状过滤器(法兰)
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图169
锥形过滤器(法兰)
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图170
Y型过滤器
(法兰)
(螺纹)
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图171
芯式过滤器
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图172
法兰连接指示式流量计
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图173
法兰连接电动球阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图174
法兰连接电液联动阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图175
法兰连接气液联动阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图176
法兰连接电磁阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图177
法兰连接调节球阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图178
波纹补偿器
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图179
绝缘法兰
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图180
绝缘接头
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图181
金属软管
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图182
看窗
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图183
管(管件 阀件)中心标高
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图184
管底标高
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图185
管顶标高
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图186
建、构筑物标高
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图187
地坪标高
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图188
地面
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图189
混凝土墩
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图190
平台及踏步
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图191
法兰连接阻火器
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图192
法兰连接玻璃管
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图193
格栅
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图194
自然土壤剖视地面
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图195
钢筋混凝土墩
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图196
喷淋管
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图197
动火点
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图198
漏斗
    200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图199
地漏
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图200
焊接闸阀
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图201
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图202
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图203
好资料免费领
长按下码,关注化工设备人
我有什么】中的子菜单【免费资料】进行了解
点击图片可看目录
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图204
200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图205 200多种压力管道的PID图例,一次收藏终身受益的图206
点赞 评论 收藏 1
