comsol达西、brinkman、蠕动流联立仿真
达西定律描述流体在完全饱和的多孔介质中通过间隙的流动,这种运动主要由压力梯度驱动,流体的剪切应力引起的动量传递可以忽略不计。您可以使用达西定律 接口计算压力,然后根据压力梯度、流体黏度和渗透率来确定速度场。
Brinkman 方程可用于计算多孔介质中快速流动的流体,包括驱动流动的流体速度动势、压力和重力。Brinkman 方程 接口综合了达西定律,可以计算黏性剪切引起的动能耗散,与纳维-斯托克斯方程类似。
层流 和蠕动流 接口可用于模拟雷诺数相对较低的瞬态和稳态流动。流体黏度可能取决于流体的局部组成和温度,或与流体流动组合建模的任何其他物理场。
对于注浆、油气开采、突水等模型或许是以上几个流动综合流动的,如只采取一种流动方式可能会出现与事实不合的情况,本贴分享了如何将以上三种模型联立的comsol案例。
点赞 1 评论 收藏 4
