CFD理论|能量方程形式(3)
导读:介绍能量方程的求解及焓。
能量方程的求解
上一篇内容介绍了总能量方程,这里给出将总能量分离成热力学能/内容+机械能/动能的能量方程形式:
在求解能量方程前,已经计算了速度( )的动量方程,即Navier-Stokes方程,因此平均动能 )是已知的,方程(1)中动能的时变项和扩散项均可以直接求得。
因此本质上还是求解内能 ,然后根据 ,最终获得温度场。
不同的是,在可压缩流中,需要添加关于机械能/动能的源项。
在一些CFD程序中,是求解焓 。而不是内能 ,焓的定义如下:
焓是热力学能与单位密度压强之和。热力学能我们已经给出,压强可以通过状态方程求出,或者根据压力基求解器得到。
什么时候需要用到焓?在求解化学反应流或燃烧时,由于流体中的成分会随着反应或燃烧的进行,因此需要流动中额外的焓源。
为了能够将焓源加入能量方程右侧,需要利用焓重写总能量方程。
首先,需要将总应力分解为切应力与压应力:
因此总能量方程变为:
根据焓的定义,可以得到:
因此能量方程可以表示为:
与方程(4)唯一的不同是这里的不稳定项对流项现在用焓表示,如果以这个形式表示,则焓源就可以直接加载在方程右侧,并且可以发现方程(6)多了一个额外项-压强的变化率。
因此可以认为,当采用焓描述能量方程时,方程的本质是没有变化,变化的是方程求解的变量。
总结
(1)对于固体或流体计算域,能量方程的正确形式是采用总能量方程,以便包含机械能、压强功(除非在不可压缩流中,这些项较小可以忽略)。
(2)固体域与流体域能量方程的区别在于 是否为0,固体域中
(3)辐射需要与导热、对流换热分开考虑。总能量方程形式:
更多内容关注:微信公众号&知乎号-BB学长
点赞 3 评论 收藏
