解读铸造激冷系统的设计及冷铁标准化,分享11条实用技术建议
(1)冷铁能解决缩松但不能根除缩松,冷铁其实是将铸件该处的模数减小,进而缩松减轻了;冷铁绝不会补偿收缩,只会将缩松转移到其它位置!冷铁不会减少铁水收缩量,但通过移位,可以将收缩逼近或逼到冒口的作用范围内。
(2)通过计算机对冷铁的激冷能力进行校核计算,通过 MAGMA 模拟分析冷铁的激冷效果,对冷铁的正确设计设置起了很好的指导作用,加强了冷铁的激冷效果,保证了铸件质量。正确地引入每种冷铁的实际作用效果,对计算机模拟能达到的准确性非常关键。
(3)合理的激冷系统设计不仅要遵循冷铁设计的各种原则,避免冷铁的各种设计管理误区,优化激冷系统设计,合理布局,使激冷效果达到最佳化,还要注重与浇注系统设计、冒口补缩系统设计、排气系统设计的有机配合,注重冷铁的激冷能力模拟分析及冷铁的失效质量问题、重复使用次数问题,还有冷铁的排列组合、准确定位、预热、排气等问题。外激冷系统的设计主要包括外冷铁、激冷砂、激冷涂料、强制冷却、散热片等激冷方式。
解读铸造激冷系统的设计及冷铁标准化,分享11条实用技术建议的图1
(4)采用多种激冷方式、激冷材料相结合,可收到良好的效果。根据铸件的结构特点、材质要求及技术质量要求、铸造工艺方式,善于运用,灵活运用,合理选用内外激冷系统方式,将金属冷铁、石墨冷铁、激冷砂、激冷涂料等有机的结合组合,发挥各种激冷方式、激冷材料的优势,防止铸件产生缩孔缩松、粘砂、裂纹及组织异常铸造缺陷。
(5)冷铁的激冷效果还有一个临界值,无论冷铁厚度多少,冷铁的最大效用只能到铸件壁厚的一半;冷铁对冒口的增益作用也存在着一个临界值。故此合理的设计冷铁数量,减轻造型制芯及清理工作量,加强浇冒口系统与冷铁的配合,确定合理的工艺出品率。
(6)外冷铁材质的选择,其蓄热能力和导热性能要高于同时配套使用的造型材料,冷铁材质的熔点必须不低于铸件的熔点,避免冷铁熔接。
(7)造型制芯时,冷铁的准确定位非常关键重要,直接影响到冷铁的激冷效果、铸件尺寸精度及后续清理工作量。一般在芯盒或模样上加装适合的过盈配合强力磁铁,保证冷铁固定不移位,减轻了工人劳动强度,提高了
工作效率,提高了铸件表面质量和尺寸精度。
(8)石墨冷铁具有密度小,导热性能高,蓄热能力强,耐火度高,铸件不易产生气孔,造型制芯操作方便,可多次使用等优势,且石墨冷铁的使用效果优于铸铁冷铁,因而得到了快速发展,越来越多的铸造企业正在推广以石墨作为激冷材料的铸造新工艺。
(9)在复杂铸件难以补缩及放置冷铁的内腔热节处,使用激冷砂的造型、制芯材料及激冷涂料,激冷作用较铸件冷铁缓和,操作使用成型方便,加快了热节部位的冷却速度,转移或者消除了铸件缩松、渗漏缺陷,防止铸件粘砂、裂纹及金相组织异常缺陷,并易实现柔性生产,收到了良好的技术效果。
(10)冷铁经过多次使用,表层氧化严重,石墨发生氧化和基体织构发生改变,激冷能力下降,而激冷能力的下降是导致冷铁失效的根本原因。故此应规定限制冷铁的使用次数,防止冷铁粘接、气孔缺陷。一般小型铸件用冷铁复用次数限定在 10 次以内,大型铸件用冷铁限定在 5-8 次,石墨冷铁可使用 20-30次。
(11)标准冷铁的制定:对所使用的冷铁进行分类,并统计分析设置冷铁部位的各类铸件情况,,对大部份冷铁进行标准化处理,对少部分形状比较特殊的固定产品,仍然使用专用冷铁,两方面结合起来,可使冷铁工艺达到了比较满意的效果。
(12)标准冷铁的管理:冷铁生产要与按照铸件一样的标准执行;冷铁质量与铸件质量一样重要;冷铁要进行编号管理,不能混用;冷铁的管理体现一个铸造企业的管理水平,窥一斑而见全豹。在使用冷铁前要进行一系列的检查和管理措施,包括检查表面质量、尺寸和放置的位置。
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将根据您提供的版权证明材料确认版权并于接到证明的一周内予以删除或做相关处理
