CAE前处理 | 实体焊缝(尝鲜)
使用工具:simlab 2020
可能很多人没有听说过simlab,但是如果说Altair Hyperworks可能稍微耳熟一点,如果还很疑惑,那说Hypermesh很多人应该听说和使用过。
就个人所知,Altair公司在结构建模和分析这块现在主要有四个平台,分别是:Hyperworks,simlab,simsolid和solidthinking,它们分别面向不同的使用群体。
而simlab虽然现在貌似推成多物理场平台,但是前期推出的时候以强大的四面体划分能力为主,比如下面的发动机缸体:
个人使用普通的笔记本电脑,不用进行过多的设置,5分钟不到就可以得到如下体网格,期间,simlab对于非常细小杂乱的特征也会自动进行修复(要得到质量更好的网格,需要进行额外的质量管理):
当然,除了强大的四面体网格划分之外,simlab还提供了很多特殊的工程分析建模方法,本文要说的实体焊缝就是其中的一个功能:
下面就以该模型为例,说明下如何在simlab中创建最基本的实体焊缝。
step1 准备面网格
首先我们得理解,simlab生成四面体的基本思路是先生成面网格,再生成体网格,因此使用mesh工具直接生成结构的面网格,单元平均尺寸设置为2mm。
需要注意,这两个体是完全独立的,后续通过焊接实体连接,因此不需要通过共节点来保证连接关系。
step2 准备焊线
删除多余分段,将离散的焊线合并为一条,这样,我们就可以得到一条完整的焊线(图中深蓝色线):
step3 创建焊缝表面
得到了完整的焊线后,使用advanced→weld→weld创建焊缝表面:
这里需要设置一些参数,主要是两侧焊接的厚度以及网格层数,焊缝的类型以及焊缝的端部形式,按照图中参数(焊接面厚度2mm,网格两层,焊缝网格3层)可以得到如下焊缝表面网格:
注意,现在生成的只是焊缝的面网格,并且由于焊缝的插入,原始模型的网格局部一定程度被破坏:
step4 局部面网格重划
通过remesh,我们可以在保留焊缝连接关系的前提下重新划分局部网格:
step5 生成焊缝实体
面网格都准备好之后,使用volume mesh快速生成焊缝实体:
这样就得到了完整的具有网格连接性的焊缝网格(从剖面图可以看出):
当然,simlab的weld工具提供了很多焊缝类型:
这些焊缝类型的生成方式略有差异,但是不管哪一种,基本思路都是:面网格 → 焊线→ 布尔操作得到焊缝局部面网格 → 网格修复 → 生成焊缝实体。
【注:如果将焊缝导入到hypermesh中需要进行一步合并重合节点操作。】
来源于: 仿真求知之路 作者:ansys-聪聪
查看更多评论 >
