FANUC常用CNC参数表汇总
CNC参数是数控机床的灵魂,数控机床软硬件功能的正常发挥是通过参数来“沟通”的,机床的制造精度和维修后的精度恢复也需要通过参数来调整,所以,如果没有参数,数控机床就等于是一堆废铁,如果CNC参数全部丢失,将导致数控机床瘫痪。
  数控系统中有关伺服控制的参数较多,不同CNC生产厂家的数控系统在参数名称、种类及功能上不尽相同。参数设置的正确与否将直接影响进给运动的精度和稳定性,对于没有经验或权限的用户,禁止随意调整这些参数,否则容易造成数控机床不能正常工作。
  下面列出FANUC系统应用中最常用的CNC参数,希望能帮助您快速查找所需要的参数。
FANUC常用CNC参数表
参数号
含义
使用情境
20#4
I/O通道
为本机I/O设备接口与外部 I/O设备之间进行数据(程序、参数等)的输入/输出,需要设定该参数。经常使用存储卡,此时该参数设为4。如果系统配备USB接口,则该参数设为17
138#7MNC
是否从存储卡进行DNC运行,或从存储卡进行外部设备子程序调用
0:不进行
1:进行
DNC加工时该参数设为“1”
与轴控制/设定单位相关的参数
1001#0INM
直线轴的最小移动单位为
0:公制
1:英制
国外英制图纸零件加工时设为“1”
1002#0JAX
JOG 进给、手动快速移动以及手动返回参考点的同时控制轴数为
为提高效率,需要两轴同时手动进给时,设为“1”
1005#0ZRN
在通电后没有执行一次参考点返回的状态下,通过自动运行指定了伴随 G28 以外的移动指令时
0:发出报警(PS.0224)“回零未结束”
1:不发出报警就执行操作
1005#1DLZ
将无挡块参考点设定功能设定为
0: 用减速挡块回参考点
1: 无挡块回参考点
采用绝对式编码器作为检测元件时设为“1”
1006#3DIAx
各轴的移动指令为
0: 半径指定
1: 直径指定
车床应用时使用
1006#5ZMI
手动参考点标志搜索方向为
0:正方向
1:负方向
若设为“1”,则回参考点过程可能会有个调头过程
1020
各轴的程序轴名称
X轴:88Y轴:89Z轴:90
车床X轴:88Z轴:90
1022
设定各轴为基本坐标系中的哪个轴
1:基本 3轴的 X
2:基本 3轴的 Y
3:基本 3轴的 Z
1023
各轴的伺服轴号
设定各控制轴与第几号伺服轴对应
通常将控制轴号与伺服轴号设定为相同值
与坐标系相关的参数
1240
参考点在机械坐标系中的坐标值
车床上参考点坐标值需设置为行程最大值
1320
各轴的存储行程限位的正方向坐标值
规定行程外0.5~1mm
1321
各轴的存储行程限位的负方向坐标值
规定行程外0.5~1mm
与进给速度相关的参数
1401#0RPD
通电后参考点返回完成之前,将手动快速移动设定为
0: 无效(成为JOG进给)
1: 有效
1402#4JRV
JOG进给和增量进给
0: 选择每分钟进给
1: 选择每转进给
1404#1DLF
参考点建立后的手动返回参考点操作
0: 在快速移动速度(参数No.1420)下定位到参考点
1: 在手动快速移动速度(参数No.1424)下定位到参考点
此参数用来选择使用无挡块参考点设定功能时的速度,同时还用来选择通过参数SJZ(No.0002#7)在参考点建立后的手动返回参考点操作中,不用减速挡块而以快速移动方式定位到参考点时的速度。
1410
空运行进给速度
此参数设定 JOG 进给速度指定度盘的 100%的位置的空运行速度,一般与切削进给上限速度大致相同
1420
各轴快速移动速度
下列情形下采用此速度:
1G00运动
2)采用增量式编码器时的手动参考点返回快速
3)采用绝对式编码器时的手动参考点返回速度
4)受快速倍率F025%50%100%修调
1421
各轴快速移动倍率的 F0 速度
1423
各轴JOG进给速度
1424
各轴手动快速移动速度
1425
各轴返回参考点低速
300~500mm/min
1428
各轴回参考点快进速度
此参数设定采用减速挡块的参考点返回的情形下、或在尚未建立参考点的状态下的参考点返回情形下的快速移动速度。被作为参考点建立前的自动运行的快速移动指令(G00)时的进给速度使用
1430
各轴切削进给上限速度
各轴单独设定
与加/减速控制相关的参数
1620
各轴快速进给的直线形加减速时间常数
电机从零加速至额定转速所用的时间,一般设定150ms左右
1622
各轴切削进给的指数形加减速时间常数
移动部件从零加速至程编速度所用的时间,一般设定100ms左右
与伺服相关的参数
1815#0RVS
使用没有转速数据的直线尺的旋转轴B 类型,可动范围在一转以上的情况下,是否通过CNC来保存转速数据
0:  不予保存
1:  予以保存
1815#4APZ
使用绝对式编码器时,机械位置与绝对式编码器之间的位置对应关系
0:  尚未建立
1:  已经建立
使用绝对位置检测器时,在进行第 1 次调节时或更换绝对位置检测器时,务须将其设定为 “0”,再次通电后,通过执行手动返回参考点等操作进行绝对位置检测器的原点设定。由此,完成机械位置与绝对位置检测器之间的位置对应,此参数即被自动设定为 “1”
1815#0APC
位置检测器为
0:  增量式编码器
1:  绝对式编码器
采用绝对式回零须设此参数
1820
各轴指令倍乘比(CMR)
通常设为2
1821
各轴参考计数器容量
使电机转一转所需的位置反馈脉冲数
1825
各轴位置环增益
一般设为30/s。注意设定单位是0.01/s,没有设定该参数,则LCD显示417号报警
1826
设定各轴的到位宽度
典型设定值10~20μm
1828
各轴移动时跟随误差的临界值
用检测单位求出快速进给时的跟随误差量,为了使在一定的超量范围内系统不报警,应留有50%左右的余量。
FANUC常用CNC参数表汇总的图1
1829
各轴停止时跟随误差量的临界值
一般设定为机床实际定位精度的10~20
1850
各轴栅格位移量/参考点位移量
用于参考点位置的微调
1851
各轴反向间隙补偿量
1852
各轴快速移动时的反向间隙补偿量
1902#0FMD
FSSB 的设定方式设定为
0:  自动设定方式
1:  手动设定方式
1902#1ASE
FSSB 的设定方式为自动设定方式(参数 FMD(No.1902#0)=0”)时,自动设定
0:  尚未结束
1:  已经结束。 当自动设定结束时,该位将被自动地设定为“1
DI/DO 相关的参数
3003#0ITL
使所有轴互锁信号
0:  有效
1:  无效
通过CNC诊断有轴互锁现象,可以修改此参数来解锁
3003#2ITX
使各轴互锁信号
0:  有效
1:  无效
3003#3DIT
使不同轴向的互锁信号
0:  有效
1:  无效
3003#5DEC
用于参考点返回操作的减速信号
0:  在信号为 0 下减速
1:  在信号为 1 下减速
这个参数的设定取决于回零减速开关的硬件接线
3004#5OTH
是否进行超程信号的检查
0:  进行
1:  不进行
用于轴退出硬件保护区,此时将OTH改成“1”(暂时取消硬件保护),退出后,为确保安全,必须将OTH改回“0”
3008#1XSG
分配给 X 地址的信号
0:  属于固定地址
1:  可变换为任意的 X 地址
30133014联合使用
3013
分配用于参考点返回操作的减速信号的 X地址
3014
分配用于参考点返回操作的减速信号的 X地址的位(bit)位置
与显示和编辑相关的参数
3105#0DPF
是否显示实际进给速度
0:  不予显示
1:  予以显示
调整进给倍率功能时,需要显示ACTUAL FEED RATE
3105#2DPS
是否显示实际主轴转速、T 代码
0:  不予显示
1:  予以显示
调整主轴倍率功能时,需要显示ACTUAL SPINDLE SPEED
3106#4OPH
是否显示操作履历画面
0:  不予显示
1:  予以显示
3106#5SOV
是否显示主轴倍率值
0:  不予显示
1:  予以显示
参数 DPS(No.3105#2)为“1” 时,设定值有效
3107#3
GSC
要显示的进给速度
0:  为每分钟进给速度
1:  取决于参数FSS(No.3191#5)的设定
设为1时, G99时以mm/rev显示
3108#6SLM
是否显示主轴负载表
0:    不予显示
1:    予以显示
1)唯在参数 DPS(No.3105#2)“1” 时,该参数有效
2)只有在串行主轴时有效
3108#7JSP
是否在当前位置显示画面和程序检查画面上显示 JOG 进给速度或者空运行速度
0:    不予显示
1:    予以显示
手动运行方式时,显示 JOG 进给速度,自动运行方式时,显示空运行速度。两者都显示应用了手动进给速度倍率的速度
3111#0SVS
是否显示用来显示伺服设定画面的软键
0:    不予显示
1:    予以显示
伺服设定画面也可以通过参数设定支援画面调出
3111#1SPS
是否显示用来显示主轴设定画面的软键
0:  不予显示
1:  予以显示
主轴设定画面也可以通过参数设定支援画面调出
3111#5OPM
是否进行操作监视显示
0:  不予进行
1:  予以进行
监控各轴负载转矩等
3111#6OPS
操作监视画面的速度表
0:  显示出主轴电机速度
1:  显示出主轴速度
3111#7NPA
发生报警或输入了操作信息时
0:切换到ALARM/MESSAGE画面
1:不切换到ALARM/MESSAGE画面
当诊断PMC信号有无时,选择不切换至ALARM/MESSAGE画面
3116#2(PWR)
将设定参数PWE(No.8900#0)设定为1 时发生的报警SW0100(参数写入开关处于打开)
0: 通过“CAN+RESET”操作来清除。
1: 通过“RESET”操作、或者外部复位ON 来清除。
3191#5FSS
每分钟进给速度或每转进给速度的显示
0:  通过运行状态进行切换
1:  与运行状态无关,假设为每转进给速度
3192#7PLD
10.4 英寸显示器的左半部分显示位置的画面上,伺服轴负载表以及主轴速度表的显示功能
0:    无效
1:    有效
3208#0SKY
MDI面板的功能键SYSTEM
0: 有效
1: 无效
常用来对非权限人员锁住系统调试功能。如果SYSTEM按键无反应,则在OFS/SET界面下,把参数No.3208#0改为“0”即可
3290#7KEY
KEY存储器保护键信号
0:  使用KEY1KEY2KEY3 、KEY4 信号
1:  仅使用KEY1 信号
仅使用KEY1信号(G46.3
将钥匙开关输入信号送给G46.3G46.3=“1”表示存储器不受保护)
3299#0 PKY
“写参数”的设定
0: 在设定画面上进行设定(设定参数PWE(No.8900#0)
1: 通过存储器保护信号KEYP 进行设定
3301#7 HDC
画面硬拷贝功能
0:  无效
1:  有效
I/O通道(No.20)须设为4(存储卡接口)。翻到需拷贝的画面,持续按住SHIFT5秒,开始拷贝(拷贝中时钟停止),按CAN键结束拷贝
与程序相关的参数
3401#0DPI
省略了小数点时
0:视为最小设定单位
1:视为mminchsec
如该参数设为“0”,则NC编程时坐标值需加小数点,参数输入时也需加小数点
3402#4FPM
通电时车床系统默认及清除状态下为
0:   G99 G95 方式(每转进给)
1:   G98 G94 方式(每分钟进给)
F值为每分钟进给时NC编程加G98
与主轴控制相关的参数
3713#4 EOV
是否使用各主轴倍率信号
0:  不使用
1:  使用
3716#0A/Ss
主轴电机的种类为
0:  模拟主轴
1:  串行主轴
使用模拟主轴的情况下,请在主轴配置的最后设定模拟主轴。
3717
各主轴的主轴放大器号
使用模拟主轴的情况下,请在主轴配置的最后设定模拟主轴。(例)系统整体中有3个主轴时(串行主轴2台、模拟主轴1台),请将模拟主轴的主轴放大器号(本参数)的设定值设定为 3
一般设为1
3720
位置编码器的脉冲数
=4096
3730
用于主轴速度模拟输出的增益调整的数据
①  设定标准设定值 1000
②  指定成为主轴速度模拟输出最大电压(10V)的主轴速度。
③  测量输出电压
④  在参数(No.3730)中设定下式的值。
FANUC常用CNC参数表汇总的图2
⑤ 在设定完参数后,再次指定主轴速度模拟输出成为最大电压的主轴速度,确 认输出电压已被设定为 10V
若是串行主轴的情形则不需要设定此参数
3731
主轴速度模拟输出的偏置电压的补偿量
设定值=8191×偏置电压(V)/12. 5
设定标准设定值 0
② 指定主轴速度模拟输出被设定为 0 的主轴速度。
③ 测量输出电压。
④ 在参数(No.3731)中设定下式的值。
FANUC常用CNC参数表汇总的图3
⑤ 在设定完参数后,再次指定主轴速度模拟输出被设定为 0 的主轴速度,确认
输出电压已被设定为 0V
若是串行主轴的情形则不需要设定此参数
3735
主轴电机的最低钳制速度
FANUC常用CNC参数表汇总的图4
3736
主轴电机的最高钳制速度
FANUC常用CNC参数表汇总的图5
通常设为4095
3740
检查主轴速度达到信号之前的时间
3741
与齿轮1对应的各主轴的最大转速
3772
各主轴的上限转速
设定值为0时,不进行转速的钳制
4019#7
自动设定主轴
在自动设定串行接口主轴放大器参数的情况下,将参数No.4019bit7设定为“1”,同时在参数No.4133中设定所使用的电机的型号代码,在切断 CNC  和主轴放大器的电源后重新启动
4133
主轴电机代码
如,βiI3/10000的代码为332
与手轮进给相关的参数
7100#0JHD
是否在JOG进给方式下使手轮进给有效,是否在手轮进给方式下使增量进给有效
0:  无效
1:  有效
7113
手轮进给的倍率 m
7114
手轮进给的倍率 n
0i -D / 0i Mate -D 基本相关的参数
8131#0HPG
是否使用手轮进给
0:  不使用
1:  使用
8133#5SSN
是否使用主轴串行输出
0:  使用
1:  不使用
11303#0LDP
13730#0CKS
伺服负载表的轴显示与坐标值的轴显示
0:  联动
1:  不联动
通电时是否进行参数校验和的检查
0:不予进行
1:予以进行
FANUC常用CNC参数表汇总的图6
