10001. 使用Sesam HydroD计算排水体积的方法
技术邻首发,欢迎转载。转载请注明出处:使用Sesam HydroD计算排水体积的方法(https://www.jishulink.com/content/post/1815308)
Sesam软件包中的HydroD模块提供了一个Buoyancy Calculator工具,可用于计算浮体的排水体积。
下面以一个简单的计算如下图所示的尺寸为100m*50m*8m的“盒子”在5m吃水下的排水体积的问题为例,展示如何使用Buoyancy Calculator计算排水体积。
容易算得该“盒子”吃水5m时的排水体积为10000 m^3。
使用Buoyancy Calculator计算排水体积的步骤如下:
展开HydroD界面左侧模型树中的HydroModeling;
右击HydroModels,在弹出的右键菜单中选择New hydro model;
弹出【Define Hydro Model】对话框,所有参数保持不变,点击OK按钮;
依次展开HydroModels\HydroModel1;
右击HydroStructure,在弹出的右键菜单中选择New panel model;
弹出【Define Panel Model】对话框,选择事先准备好的面元模型文件(T*.FEM),根据需要设置其他参数,点击OK按钮;
展开HydroStructure;
右击PanelModel1,在弹出的右键菜单中选择Buoyancy Calculator;
弹出【Buoyancy Calculator PanelModel1】对话框,输入水线Z坐标、水的密度,点击Calculate按钮,即可得到如下图所示结果。
需要注意的是,为了得到正确的排水体积,务必保证面元模型(Panel Model)是正确的。一个正确的面元模型应满足以下两点:
船体外板封闭(即不漏水),没有孔、洞和缝隙;
船体外板的外表面(与舷外水接触的表面)被赋予湿表面(Wet Surface)属性。
在GeniE中,第一点可以在完成建模后,点击工具栏上的Display Free Plate Edges按钮,通过显示自由边的方法进行检查。
第二点可以通过右击模型树中的湿表面属性,在弹出的右键菜单中选择Color Code Property的方法进行检查。
为了简化赋予湿表面属性的操作,通常需要统一船体外板的法向,使其统一指向舷外或舷内,再将湿表面属性赋给正面(Front)或反面(Back)。
最后展示几个湿表面模型未满足上述两个要求、导致排水体积计算错误的例子。
例1 船体外板不封闭(为了展示效果,故意把底板去掉一部分)
例2 湿表面属性赋给船体外板内表面
例3 右舷侧板未赋湿表面属性
查看更多评论 >
