某横梁随机振动分析研究
某横梁随机振动分析研究
前言
公路桥梁结构的随机振动问题是一个只能用统计规律来解决的问题,无法采用确定性的方法和手段来解决
案例在利用现有通用的有限元软件Abaqus的基础上,所测得的加速度信号转化为PSD曲线,进而观察随机振动对长跨横梁的影响。
本案例详细叙述了仿真工程师的工作流程。从前处理的模型简化、网格划分,到求解设定,再到后处理以及报告输出。案例主要介绍了Abaqus中随机振动分析过程,包括功率谱密度曲线的定义、多轴顺序激励流程,数据由于保密原因,结果数值不具参考性,其流程不足之处恳请诸位专家、从事CAE分析的业界同仁提出意见。
再次感谢技术邻平台提供的帮助,祝平台越办越好,服务更多的人群,为祖国CAE事业做出贡献!
一、前处理
1.1、几何简化
1.2、网格划分
1.3、网格质量标准
1.4、材料赋予
二、模态分析
2.1、模态分析求解设定
2.2、模态分析约束设定
2.3、模态分析结果分析
三、随机振动分析
3.1、随机振动分析载荷步设定
3.2、随机振动分析PSD曲线设定
3.3、随机振动分析边界条件设定
3.4、创建Job并检查求解文件
四、后处理
4.1RSRU查看
五、 总结
一、前处理
1.1、几何简化
仿真分析总体分为三大步:前处理、求解、后处理,其中前处理决定着整个仿真精度及成败。前处理第一步是模型简化,需处理孔洞、具有细小特征的部件,其中简化模型最为复杂的是处理面体(丢失面和小面)部分,常常较为耗时。
仿真工程师简化模型通常使用的两款软件:SCDMHyperMesh
SCDM:从三维入手,直接拉伸拖拽结构进而改进修复结构,常用DesignRepairPrepare
HyperMesh:修复SCDM解决不了的亦或是在SCDM解决起来较为复杂的特征。
1横梁结构
2横梁侧视图
3横梁俯视图
本次分析对象图1-3所示,横跨3m有余,多孔且不对称,同时大小不一;从俯视图看顶端结构中间仍有不连贯出处,从侧视图看截面依然各不相同。
由于实际桥梁如此,所以并未作出较大的几何修改。如此结构虽然单一,但要想的得到质量较好的六面体网格,只能通过专业前处理软件Hypermesh来实现。
1.2、网格划分
网格划分占用着仿真大部分的时间,网格质量同样也决定着计算精度以及效率。在精密分析中,都会用到专业的网格划分软件如:HyperMeshAnsaPatran等,本次以hm(下文hypermesh均以hm简写出现)为例。
网格划分的原则:能划六面体尽量不划四面体,同时综合考量网格质量以及效率来决定
4几何拓扑图
     5网格划分图
在划分六面体时,通常第一步一定是考虑结构的拓扑关系,本次我们将结构分成三个部分,如图4所示,红色绿色部分采用左右拓扑,即先划分两片面网格为然后使用solid map或者element offset/drag都可以。中间黄色的板相对复杂,采用前后拓扑,先对面进行分割尤其是带小孔的地方。划分每一片面的时候记得检查normal(法向)Edges(自由边和T型边),避免生成三维网格出现问题。
1.3、网格质量标准
HmABAQUSANSYSNastran等商用软件提供前处理,需要在如图6网格检查设定中做相应设置。Hm划分网格的思想笔者习惯降维划分即是说先2D3D
六面体:2D时画四边形或四边形为主、然后检查网格质量并进一步进行拉伸拖拽为3D亦或通过solid map实现此时会产生一些作为过渡的五面体,Abaqus是接受的。
四面体:2D时画分三角形,检查网格质量,Tetra Mesh3D网格。2D网格在3D完成后必须删除,否则在Abaqus中不能赋予属性。
网格质量检查,在成熟的行业均有自己的一套标准。常规的检查与设定大概如图72D网格检查主要内容,检查以下六个项目,分别为:
aspact:长宽比,一般设置小于5
skew:扭曲度,一般设置小于5
warpage:翘曲,一般设置小于5
length:最小边长度设定,一般设置不小于0.2
jacobian:雅克比,一般设置不小于0.7
Max angle:最大角,一般设置小于5
6、网格检查设定
72D网格检查主要内容
1.4、材料赋予
Abaqus材料赋予分为三步:
1、如图八材料属性创建,将密度、弹性模量、泊松比材料如图创建。
2、如图九截面属性创建,将结构区分壳、实体、杆并带入材料。
3、如图十截面属性赋予,将2创建好的截面属性赋予相应的零件。
ABaqus材料属性赋予,逻辑清晰,同时拥有多材料种本构方程,以及损伤失效准则。
图8、材料属性创建
图9、截面属性创建
图10、截面属性赋予
二、模态分析
2.1、模态分析求解设定
模态求解是动力学(随机振动)的求解的基础,在此我们使用Lanczos算法,提取前30阶模态(如图12设置),具体提取阶数,由有效参与质量和实际总质量比值决定,工程上取0.75以上。(如图12-14所示)
图11、模态求解设定
图12、模型总质量
13、有效参与质量1
图14、有效参与质量2
2.2、模态分析约束设定
随机振动来源即传播方向,从约束的地方沿着设定的方向传播。此处可以将需要约束的节点放在一个Set中,方便约束的施加。如图16所示;同时横梁两端截面设置了对称约束,如图15所示。
15、对称约束
16、全约束
2.3、模态分析结果分析
模态分析的一大优点就是可以检查接触情况,对于装配体来讲,可能会出现许多阶固有频率为0的情况此时要放大振趋势,查看约束不足的地方,加以改进亦或修正。
模态分析得到特征值、特征向量是由动力学方程决定的。其为随机振动分析提供了基础。其固有频率如图17所示。
17、结果分析
三、随机振动分析
3.1、随机振动分析载荷步设定
按照08904-00021-00-DV-A CAE仿真规范进行10~1000Hz base Gravity,Z轴,再Y轴,最后X轴,PSD单位需要转化为与分析项目匹配单位。功率谱密度(自谱)如下表一。多轴随机振动在Abaqus中的设定如图18,阻尼设定方式通过模态阶数设定,具体如图19
表一、各种功率谱值
Z PSD
Y PSD
X PSD
频率(Hz)
功率谱密度(m/s²)²/Hz
频率(Hz)
功率谱密度(m/s²)²/Hz
频率(Hz)
功率谱密度(m/s²)²/Hz
5
4.81
5
0.96
5
1.2
10
5.77
10
1.44
10
2.89
20
5.77
20
1.44
20
2.89
200
0.08
50
0.96
200
0.02
200
0.04
18、随机振动求解设定
19、阻尼设定
3.2、随机振动分析PSD曲线设定
PSD曲线设定,选以重力加速度为基础的选项(参考重力加速度后的数值是可以根据需求改变的),同时将转换后的功率谱密度输入实数部分,频率输入频率部分,虚数部分不能为空。如图20所示。
20PSD曲线设定步骤
3.3、随机振动分析边界条件设定
在边界条件设定中(如图21,首先选择方向,然后选择Approach中的相关Correlated,接着选PSD曲线,最后查看三个载荷步与三条PSD曲线的关联。如图22.
某横梁随机振动分析研究的图23
21、边界条件设定
某横梁随机振动分析研究的图24
22PSD曲线与载荷步关联
3.4、创建Job并检查求解文件
创建工作即将之前的设定创建一个求解文件(inp),接着进行Data chek检查设定以及语法错误,当看到成功三连方可提交。同时依据电脑属性设定并行(线程数)。此次利用30个线程,历时15分钟左右。如图23-25所示。
某横梁随机振动分析研究的图25
23提交Job并检查
24检查无误提交工作
25电脑CPU以及线程适配
四、后处理
4.1RSRU查看
随机振动是一种基于概率统计的方法,有价值的是各方向应力、位移的均方根值。在材料刚度、结构刚度、连接刚度以及自谱准确的情况下,认为结论是可靠的。
如表所示,三轴位移均方值分别为Z6.13e6mmY7.50e2mmX1.46e12mm,三轴应力均方值分别为Z1.46e9MpaY5.09e5MpaX3.62e13Mpa。可以与铜制材料以及铝制材料屈服强度进行比较得出结论。从概率上进行预判。各轴应力、位移均方根值如图26-图31所示,同时汇总在表二。
26Z轴位移最大均方根值6.13e6mm
27Y轴位移最大均方根值7.50e2mm
28X轴位移最大均方根值1.46e12mm
29Z轴应力最大均方根值1.46e9Mpa
30Y轴应力最大均方根值5.09e5Mpa
31X轴应力最大均方根值3.62e13Mpa
、各RSRU汇总
微信截图_20210803124123.png 五、 总结
案例主要介绍了运用Abaqus实现长横跨梁的随机振动,同时也简短的介绍了运用HyperMeshAbaqus提供前处理。
其中通过图片的展示以及文字的叙述,讲解了PSD曲线的设置,以及多载荷步顺序振动的设置,(出于保密要求,案例数据包括不限于材料参数、几何参数、PSD参数不具参考性,还望谅解)希望为诸位专家以及评审老师、各位业界工程师多多指教,提出宝贵的意见!
最后感谢诸位专家的评审,感谢技术邻提供交流平台!
(5条)
5.09e5mpa,已经超出屈服强度了吧
评论 3 点赞 7
回复
我看文章写的很清楚,前边就写了只是流程,结果不具参考性。
评论 2 点赞 2
回复
那你这个结果没有参考性,那流程是不是哪里有问题?
评论 1 点赞 2
查看其它1条回复 >
振动问题热门,新能源汽车热门,加起来这文章相当不错!给力!
评论 点赞 15
查看更多评论 >
点赞 10 评论 8 收藏 46
