电气原理快速设计系统ERDS
电气原理快速设计系统
是专用于定义和分析射频链路工作原理与各电器元件相互关系的设计工具。采用模板化的电路搭建方式,快速搭建射频链路,并进行快速的计算求解及实时性能结果显示。系统采用模块化框架将建模、设计、仿真模块进行解耦,以支撑针对不同产品类型的定制化场景配置。同时,提供支持自定义接口的模型结构,结合生产、测试的验证优化,可建立有效、自主的器件级模型并集成应用。
功能特色
电气原理快速设计系统主要包括模型管理、链路建模、链路仿真、标准化输出等功能模块。
模型管理
模型管理是设计建模的基础,提供器件模型的管理空间,并基于不同应用场景展示适用的器件符号视图,供链路建模功能调用。模型管理的对象主要为器件模型,与常规的EDA设计软件类似,对器件模型的原理符号、端口定义、求解算法等进行统一规则的封装集成,提供通用便捷的扩展方式,可以扩展配置数学模型、Spice模型、IBIS模型等主流应用模型。
链路建模
链路建模作为设计建模的主要交互模块,提供便捷的模板化建模方式,用户可基于模板链路,利用模型库内管理的器件,方便快捷的进行节点替换或增减,构建符合功能、性能需求的链路系统模型。基于链路建模的网络规则定义,可在已构建的不同链路模型之间以网络名映射关系建立网络链接,形成拓扑结构,由此组合为更加复杂的链路系统。
链路仿真
链路仿真是系统的核心功能,基于集成特定的求解算法完成设计链路的指标评估和可视化展示。链路仿真可通过独立线程应用模式,实时分析获取模型的电特性属性,根据特定指标参数的工程求解算法,实时求解并反馈性能结果,提升设计迭代效率。同时,为保证设计质量和性能评估准确性,软件后台集成有多种求解引擎,供用户选择性调用,提供更高精度、更多维度的性能分析结果。
电气原理快速设计系统ERDS的图1
标准化输出
标准化输出功能作为设计建模的扩展功能,主要用于输出其他EDA设计工具或系统仿真工具所能识别的原理模型,实现多工具共模型的协同应用,集合各大设计工具的专业优势,可适应不同场景的电路级/系统级设计仿真应用。
电气原理快速设计系统ERDS的图2
项目案例:
射频前端二级变频链路性能指标
快速评估软件
通过对电气原理快速设计软件进行模型及参数定制化实施,解决了用户在射频链路方案评估阶段的仿真难、速度慢的痛点。设计师无需较高的专业设计分析水平,无需具备EDA专业软件应用技术能力,只需要基于软件封装的定制化模板,进行器件选型、参数控制,即可实时获取设计结果输出,完成性能指标评估及设计优化。
电气原理快速设计系统ERDS的图3
