RP Fiber Power 光纤激光器及光纤器件设计软件——脚本编辑器
对于编辑脚本代码和其他文本文件,该软件包含功能强大的多文件编辑器。在左上方区域中,它有一个用于一个或多个编辑器的选项卡控件。
您可以使用以下快捷键:
Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X:使用Windows剪贴板复制、粘贴、剪切操作
Ctrl-Z, Ctrl-Y:撤消,重做上一个操作
Ctrl-T:删除光标位置的单词
Ctrl-L:删除光标位置的行
Ctrl-F:查找一些文本
Ctrl-Alt-F:查找并替换某些文本
Ctrl-A:标记整个脚本
Ctrl-G:转到某个行号
Ctrl-I:缩进当前行(即在开头插入一个空格),或缩进整个选定区域
Ctrl-U:取消缩进当前行或整个选定区域
Ctrl-K+数字(1..9):移动到以diagram 1开头的行(例如),以便快速找到准备某个图的命令。
Ctrl-K +字母(a..z):例如,对于字母“a”,移动到以;a:开头的行。这样的一行是注释,即在执行脚本时忽略它,但您可以使用它来标记某些位置,然后使用这样的快捷方式快速到达这些位置。
F1:显示帮助内容。
F2:显示在光标位置关键字的帮助
其他一些功能:
使用插入键,可以在插入模式(默认)和覆盖模式之间切换。
如果键入一个预定义函数的名称,后跟一个左括号,则编辑器将在所需参数列表上显示信息。
使用 Ctrl-H ,可以检查脚本(或其选定部分)的语法。
使用Ctrl-R,可以重新格式化脚本(或其选定部分)。这样就得到了标准格式。如果你不喜欢它,你可以用Ctrl-Z重做。
如果将任何文件从Windows Explorer“放到”编辑器区域,这些文件将在编辑器选项卡中打开。
通过使用鼠标右键,您可以打开一个弹出菜单,在该菜单中,您可以打开名称为光标位置的文件,也可以调用搜索和替换功能。
有关更多编辑命令,请参见编辑菜单。可以在对话框Options | Options中修改编辑器的字体名称和字体大小。在那里,如果您愿意,也可以关闭语法突出显示。
如果在Options | Options中选择“Regularly check whether the script file has been modified”,则每次输入脚本文件时,编辑器都会进行检查。如果检测到文件已更改,它将(取决于设置)在不询问或仅在询问用户后重新加载文件。如果您也为脚本使用外部编辑器,那么该功能非常有用。如果您正在用脚本将数据写入输出文件,并希望使用内部编辑器检查结果,则也很有用:每次执行脚本时,文件都会更改,并且您可能希望由编辑器重新加载它。
