ANSYS Workbench中的螺栓连接(一)
浏览:6048 评论:4 收藏:27
使用ANSYS Workbench模拟螺栓连接有许多种方法,这篇文章对多种方法给出一个概览,下面是按照复杂度以及建模保真度列出的一个清单。
No bolts – bonded connectionsBeam BoltsSpring Bolts3D solid bolts3D solid bolts with joint pretension load3D solid bolts with simulated threads2D axisymmetric threaded connection
1) No bolts – Bonded connection
2) Beam Bolts
F = c * At * Spc = 0.75 为Temporary Connection,c = 0.89 为PPermanent ConnectionAt为螺栓拉伸区域Sp为螺栓Proof strength,等于螺栓材料屈服强度的85%
3) Spring Bolts
Ks = E*At/LsE为杨氏模量At为拉伸螺栓的胫面积Ls为胫长度,等于配合板的总厚
4) 3D Solid Bolts
在转化为有限元模型之前移除不需要的特征,如圆角、倒角等以创建优质的网格。应该通过螺母的边用投影法劈开螺栓胫的面,在螺母面的胫处劈开很重要,因为Mechanical中的预紧载荷会把胫一分为二,然后把它们拉在一起以施加预紧载荷。所选的预紧面应该和任何绑定接触分开,如螺母与胫之间的绑定接触,否则施加预紧时可能引起问题。螺栓应该使用多区域(Multi Zone)来划分六面体网格。配合板之间应该使用摩擦接触,螺栓头与平板、螺母与平板之间可以是摩擦接触或者绑定,摩擦接触更符合实际,但是也更消耗计算资源。如果需要分析螺栓后滑移失效,胫与螺栓孔之间应该使用摩擦接触。详细接触如下:
依据应力云图和幅值,梁与3D建模的螺栓仿真结果几乎一致。绑定连接的结果很不一样,所有仿真结果使用同样的网格。
螺栓连接结果后处理
为了找到总的力,我们需要设定反力探测(Reaction Probe)--> Location Method ,然后选择上面的创建的构造面。我们就可以获得合力(Resultant Force),像上图那样的。下面是一个简短的螺栓建模比较,使用接触工具我们可以查看接触行为,注意到:在满载荷下,黏结区域略有收缩,这种收缩暗示平板的滑移。如果黏结区域消失,我们就认为摩擦抓紧类型的螺栓连接失效。下图是实体螺栓的接触状态,梁接触结果即使与它不同,也非常相似。
结论
来源于: SimulationX
