一起电气线路的“灵异”事件,看完后真是涨见识!
当年我在铁路的一个机修车间当电工班长,车间的供电由一台一百多伏安的变压器专门供电。有一天早上上班,不知什么原因整个车间的机床、钻床、电焊机等机械设备都不能启动,无意间打开车床附近的一台砂轮机,就好像受砂轮机指挥一样,全部设备都可以启动运行,一整天都没有问题(全部正常运行)。
第二天一早上班,又出现这种现象,又是靠打开这个砂轮机后全部都可以正常,只要这台砂轮机能正常运行,其他的设备都可以正常运行一整天都没问题(其他设备启动完后砂轮机就可以关闭,不影响一整天的工作)。
这样连续多天都是这个现象,检查各项电压正常(空载),百思不得其解。后来我通过只要启动砂轮机就可以排除其他设备不能启动的现象进行分析,判断这个车间供电线路有接触不良的可能。于是对配电室的各个开关、各输电线路接头进行仔细查看(那时没有红外检测仪,只能用眼观察各接头有没有发黑发热现象),最后在变压器的低压侧四个输出端螺栓之中有一个螺栓有发黑的现象(不是很明显),停电后上去仔细观察,确认该螺栓有发热现象,于是通知供电部门来处理。
关注免费获取电工资料软件、联系小编入电工群
