零部件管理的重中之重― 使用标准件的五大益处
标准件在生活中随处可见,比如:头顶的灯泡、墙上的电源插座或者计算机上的USB端口等等。
得益于标准件能够被有效的管理、发布和推广,我们的工作和生活,乃至整个世界才可以变得更简单、更高效、更便宜和更兼容。
就像通用标准为我们日常生活带来诸多便利一样,工作中使用标准供应商零部件也会为企业带来许多优势。通过识别和管理设计中的标准件,企业的工作流程也可以变得更简单高效。
PARTsolutions做为“标准化标准系统”,任何公司,无论大小都可通过引入该系统实现标准件智能管理,企业将从中获得五大益处:
1.大幅节省设计时间
工程师可以使用零部件管理系统来快速查找、重复使用和控制标准供应商零部件以及企业内部标准件,帮助他们节省数千小时的设计时间。通过统一的标准件管理系统,工程师可以从一个数据源来访问零部件(或模型),轻松获得所需的每个标准件。
2.使时间能够花在重要的设计环节上
通过节省时间可以让工程师从繁杂的工作中解放出来,让他们能把更多的精力放在解决问题、完善产品或设计解决方案上,而不是把大量时间浪费在搜索或重新绘制标准件上。工程师的大部分时间都应该花在“增值设计”上,即为企业增加设计的价值,而搜索和重新绘制公用零部件不会增加产品附加值。
3.加快产品开发和上市时间
通过消除繁琐的产品设计流程,比如搜索或重新绘制零部件,企业可以加快产品开发和自动化设计的速度,更快地将最终产品推向市场。
零部件管理的重中之重― 使用标准件的五大益处的图54.让您的标准件供应商自己进行数据信息更新
通过运用统一的数据库对标准件供应商零部件进行自动分类,可以为工程设计团队创建“单一权威数据资源”。使用PARTsolutions零部件数据资源管理系统,商用零部件供应商可以将其目录提供给工程师。供应商自己维护和更新所有数据,而无需工程师浪费时间来处理。而且,由于产品数据始终是最新的,确保了订单的准确性,避免采购到已经淘汰的零部件。
5.标准化赋予您强劲的购买力
一流的公司正在将零部件管理提高到一个新的高度。他们在工程设计部门和采购部门之间建立信息互通纽带,以实现前所未有的购买能力。通过快速查看在产品设计中选用了哪些零部件以及哪些供应商零部件被公司指定为优选零部件,采购人员可以进行有效的数据分析,以确定是否能以最好的价格进行批量采购。这样,企业不仅获得了更好的价格优势,也大幅提高了订单准确性。从本质上说,采购和工程设计都是从同一数据库提取数据,因此增强了数据信息的准确性和时效性。对于工程师,购买者和公司三方而言,都是互利互惠的。
工程设计领域需要更多有远见卓识的人,他们清楚地认识到致力于标准化的价值,并能在公司内推广标准化理念。通用件标准通常由行业内领袖企业制订,并被行业内广泛接受,可以节省成本和制造时间。使用标准件可以节省资源,一个行业越成熟,标准化通用化程度越高,标准件越多,行业成本就越低。
