单相电机电容的选择必须要与电机匹配!这几个公式很重要!
一般单相电机都需要一个或者两个电容才能正常运转,那么在电机电容丢失的情况下,我们如何来选择电机所匹配的电容呢?
单相电机电容的选择必须要与电机匹配!这几个公式很重要!的图1
落地扇、吊扇等风扇常用的启动电容
单相电机电容的选择必须要与电机匹配!这几个公式很重要!的图2
功率更大的单相电机用启动电容,如洗衣机
电容电压的选择:
单相电机电容的选择必须要与电机匹配!这几个公式很重要!的图3
单相电机电容的选择必须要与电机匹配!这几个公式很重要!的图4
一、耐压公式:U(电容)大于或等于1.5*U;
如AC220V的电机,通常使用400V或450V的电容器。
注意事项:
电动机的电容选择对电压要求严格,一定要等于或大于于电动机额定电压的1.5倍以上。额定电压220V电源的,电容额定电压不能低于400V。电容值有一定的宽泛性,大点小点都没有关系,特别是启动电容,可以在工作电容的2-6倍选取。
二、电容容量的选择:
1、单相运行电容公式:C=1950×I/U×cosφ (微法)
(用一个电容,既是启动电容又是运行电容,电风扇、洗衣机等小容量电动机常用)
例:一台单相电机,额定电流是4.8A,功率为750W,该用多大的电容?
=1950×4.8/220×0.8=34(uF)
2、启动电容容量公式 :
C=3500*I/U*cosφ (微法)
(用一个电容只是启动时投入,正常运行时断开,用转换开关或离心开关切换)
3、双值电容运行电容容量公式 :
C=1200*I/U*cosφ (微法)
(用2个电容,一个负责运行,一个负责启动)
4、双值电容起动电容容量公式 :
C启动电容=(1.5~2.5)*C(运行电容)
C:电容容量:I:电机额定电流,U:电动机额定电压,cosφ:功率因数0.7--0.8。
一般不用计算,按每100W配运行电容2~3μF,起动电容是运行电容的1.5~2.5倍。
注意事项:
电容量也不能太大,虽然电容量大一点能让电机转速提高,扭矩增大,但如果选择太大的电容会造成电机电流过大,发热严重从而烧毁电机。比如原来4μF的电容可以加大到5μF,但不能加大到10μF,原则是不能超过额定电容的20%。
