LSDYNA球网接触仿真分析
1,项目概述
球网接触在军工行业应用较多,如导弹拦截网系统,落石拦截网,建筑防护网等。因此,本文基于球网接触进行研究,以获取球网分析的要素和注意事项。
2,几何模型
在workbench建立几何模型,包括球用实体,网用beam线体,各线体之间通过共节点方式连接。模型如下图所示:
3,材料本构
球采用刚体rigid本构,网采用cable绳索本构,各材料参数如下:
*MAT_CABLE_DISCRETE_BEAM
$MID,RO,E,LCID,F0,TMAXF0,TRAMP,IREAD
1,0.4,-2.1e-2,
*MAT_RIGID
$     1MID       2RO        3E       4PR        5N   6COUPLE        7M 8ALIAS/RE
         2      7850    2e+011       0.3
$     1CMO     2CON1     3CON2
         0         0         0
$  1LCO/A1       2A2       3A3       4V1       5V2       6V3
4,单元
球为lagrange算法,13号四面体单元,网采用beam圆截面,半径4mm。
*SECTION_BEAM
$   1SECID   2ELFORM     3SHRF  4QR/IRID      5CST    6SCOOR      7NSM
         1         6         1         0         1
$     1TS1      2TS2      3TT1      4TT2    5NSLOC    6NTLOC
     0.004     0.004         0         0         0         0
*SECTION_SOLID
$   1SECID   2ELFORM      3AET
         2        13
5,连接及接触关系
球与网之间建立自动梁-面接触,并附带自动接触,接触关键字如下:
*CONTACT_AUTOMATIC_BEAMS_TO_SURFACE
$自动接触
1,2,3,3
*CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE
$自动单面接触
1,0,3
6,part
部件如下所示:
*PART
$  HEADING
Line Body
$     1PID    2SECID      3MID    4EOSID     5HGID     6GRAV   7ADPORT     8TMID
         1         1         1         0         0
*PART
$  HEADING
Solid
         2         2         2         0         0
7,边界及载荷
网四周固定,对球施加2m/s的速度;
*INITIAL_VELOCITY_RIGID_BODY
$     1PID       2VX       3VY       4VZ      5VXR      6VYR      7VZR
         2         0         0   -0.0002         0         0         0
8,结果分析
经过计算,绳索本构及beam单元可以较好的模拟网-实体作用,最终球破网而出,位移、应力、速度如下:
LSDYNA球网接触仿真分析的图6
(4条)
可以分享一下k文件吗,谢谢
这个需要画网格吗
查看更多评论 >
点赞 15 评论 4 收藏 18
