利用ANSYS/LS-DYNA的SPH-FEM耦合拉伸模拟
1、背景
    有限元方法作为数值计算的强大工具,计算结果精确且可重复,降低了试验成本,缩短了研发周期,但有限元方法在切削仿真时容易造成网格畸变,造成求解中断。
    光滑粒子动力学(smoothed particle hydrodynamics,SPH)的基本思想是将连续体离散为相互作用的粒子,每个粒子具有密度、质量以及相关物理属性,粒子间运动遵循牛顿第二定律;其本质是一种拉格朗日方法,运用插值理论将宏观变量(如压力、密度以及温度等)一系列无序点的值通过微分形式转换成积分运算。SPH法采用粒子划分,不依赖于网格,具有很好的自适应性,可以避免网格畸变,适合切削引起的大变形问题。然而SPH法对每个粒子进行计算时,需要搜索影响区域内近邻的粒子信息、粒子物理量计算和搜索信息都比较费时,因此计算效率比普通的有限元法低,对于三维模型占用计算机资源较大。
    针对SPH与FEM的各自特点,为提高计算效率并消除网格畸变,采用SPH与FEM耦合的方法解决切削数值模拟问题。在变形大的区域采用SPH,避免FEM的网格畸变过大造成计算困难。在变形小的区域采用FEM,以提高计算效率。SPH与FEM耦合算法分为固定耦合算法和自适应耦合算法。固定耦合算法在计算之前就已确定SPH区域和FEM区域。自适应耦合算法则在计算之前都是FEM网格,在计算过程中自动地将大变形的有限元网格单元转换为光滑粒子,并按SPH法计算物理量。
    基于以上考量,本文运用ANSYS/LS-DYNA进行了SPH-FEM耦合算法的拉伸试验模拟。
2、模型设置
    分析模型如下图所示,拉伸件两端采用壳单元,中间段采用SPH粒子法划分。粒子与壳单元接触段采用tie功能进行绑定,以实现FEM与SPH之间的耦合计算。
由于采用了耦合算法,还需要对壳单元和SPH粒子进行相关的设置,具体内容如下:
    对于模型的材料设置,考虑到模型的形状,断裂破坏肯定会发生在中间粒子区域,而模型的两端壳单元区域属于加载区域,不会发生破坏,也不是本次模拟的关心区域,因此为了进一步提高求解效率和节约求解资源,模型将壳单元区域赋予刚体材料模型,即不考虑模型两端的变形情况。粒子区域的具体材料参数如下图所示:
    为模拟拉伸工况,本次模拟中将模型的一端壳单元的自由度全部约束,使其成为固定端,在另一端壳单元采用线性位移加载,加载曲线如下图所示:
    除此之外,还需要设置相关的输出,计算终止时间等内容,在此不进行一一赘述。模型摄制完成之后即可导出K文件,利用ANSYS/LS-DYNA求解器进行求解。
3、结果分析
    以上为拉伸件的塑性应变随时间的分布图,可以看出断裂发生在预期位置,证明了采用SPH-FEM耦合方法进行联合仿真是可行的。SPH-FEM耦合的方法,吸收了FEM法计算效率高和SPH法模拟大变形能力强的优点,可以为大变形的材料仿真如切削等提供一种高效、准确的途径。
(2条)
案例很好
评论 点赞
好帖
评论 点赞
点赞 6 评论 2 收藏 15
