克服“效率下降”:LED亮度提高1000倍!
文章发布:上海安世亚太官方订阅号(搜索:PeraShanghai)
联系我们:021-58403100
发光二极管(LED)是一种可将电能高效转化为光能的新型固态光源,是普通照明,显示器,生物传感,表面消毒和灭菌等领域广泛的理想光源。在新型冠状病毒席卷全球期间,UV LED凭其杀菌消毒快,尺寸小、功耗低、环境友好等优势,与口罩、疫苗等等成为近期各大平台的热门词汇,成为了人类抵御病毒的巨大帮手。不仅如此,中村修二也因为发明了高亮度GaN蓝光LED,并因此获得了诺贝尔物理学奖
GaN发光二极管(LED)被称为最成功的光子技术之一,但是它和所有LED技术一样,都存在“效率下降”的致命弱点,即高电流下,LED的发光亮度和效率会随之下降,这种下垂的行为将纳米级LED的功率输出限制在纳瓦以下,并限制了所有商用LED的性能。
克服“效率下降”:LED亮度提高1000倍!的图1
图1 GaN 蓝光LED发光图
图源:istockphoto
然而,新的研究发现可能将从此改变这种情况。近日,Science Advances期刊以“High-brightness lasing at submicrometer enabled by droop-free fin light-emitting diodes (LEDs)”为题在线报导了一种“鳍状”p-n结LED,该项技术克服了效率下降的问题,使LED亮度随电流线性增加。更令人惊讶的是,当记录电流密度为1000 kA/cm2,不需要传统的谐振腔,LED也会转换为激光。并且在亚微米级下,比以往任何电驱动LED或激光像素高出100到1000倍。这种设计的进一步改进有望使新一代的高亮度LED和激光像素用于规模化的应用。
这项工作由美国国家标准与技术研究所的Babak Nikoobakht研究组联合马里兰大学纳米中心,伦斯勒理工大学,以及IBM 托马斯 ·J· 沃森研究中心共同完成。
克服“效率下降”:LED亮度提高1000倍!的图2
图2左 “鳍式”LED 像素设计,包括发光的氧化锌“鳍”(紫色)、隔离介电材料(绿色)和金属触点(黄色)
图2右 鳍状LED像素的线性阵列的光学图像
图源:Advanced science Vol. 6 Extended Data Fig.1&2
这是一个精妙绝伦的设计方案,研究人员在p型氮化镓(GaN)外延铺设了薄的“”(氧化锌(ZnO)细丝),并且在鳍片的每一侧上都覆盖一层薄薄的介电材料,并通过金属电极反馈入驱动电流,从而完成了LED组件。这些像素还可以组合成看起来像梳子一样的亚微米级LED阵列,最多可产生发光功率20微瓦,与传统的亚微米小型LED设计相比,新器件的亮度提高了约100到1000倍。
“鳍状“LED设计者巴巴克 · 尼古巴赫(Babak Nikoobakht)说到:“这是制造 LED 的全新架构,我们使用的材料与传统 LED 相同,区别在于它们的形状不同。细长的鳍片形状和较大的侧面可能会接受更多的电流。
有趣的是:研究人员为了探索新设计的‘极限’,不断加大电流,想办法把它开到烧坏为止,但它总是越来越亮。
当在实验中不断加大电流时,他们的微型 LED 竟然变成了一个微小的激光器,研究者们认为,在较高的电流密度和温度下,载流子辐射复合效率足以应对光损失,GaN上的ZnO鳍片可以充当Fabry-Pérot腔,并允许在腔内发生激光。“将 LED 转换成激光需要很大的努力。通常需要将 LED 耦合到谐振腔,谐振腔才能使光线反弹产生激光,但鳍式设计可以独立完成全部工作。” 尼古巴赫说道。
克服“效率下降”:LED亮度提高1000倍!的图3
图3 智能遥控led风干消毒
图源:ZTK
这几乎是不可能或者说是一件很困难的事情,这种创举将为将此类激光器开辟广阔的前景,不仅在化学传感方面,而且在下一代手持式通信产品、高清显示器和消毒设备中的芯片级应用开启了机遇之门。
克服“效率下降”:LED亮度提高1000倍!的图4
关注【上海安世亚太】官方微信,获取更多原创最新文章、活动资讯,如果你觉得这篇文章对你有用,点个赞吧!
