ID设计师必须要掌握的结构基础知识
这一篇是送给行业内一直艰辛劳作,改无怨言的ID设计师们。
别问我为什么这回要把称呼改成ID设计师了,而不是外观设计师了。
那是因为有人投诉说,被称作外观设计师是一种贬低,瞧不起的称呼。
对于很多ID设计师而言,不管你是新手还是历经沧桑的老司机,还是会经常碰到画完效果图以后被结构设计师骂的狗血喷头,体无完肤,依旧逃不过结构设计师的审判,对质,砍价,然后把原始的设计改的面目全非。
因为任何一方都是为了更好的完善产品设计来保证最终量产,所以,并没有谁对谁错这么一说。
那么对于ID设计师来说,多懂一些结构设计的常识,多懂一些结构设计的弊端,后续与MD开展工作,将会顺风顺水,游刃有余,也将不会被结构设计师总当做脑残来对待。
话题到这来肯定有人问,我要是学那么都结构知识,就会框架住我的创新思维,将来画出来的产品都是一个模子,都是方的,这样绝对不行,不行。
为什么不行,你要清楚你是做商业设计,并不是好玩的概念设计,毕业设计。
而且在你还在头脑风暴创意的时候,该怎么想,就该怎么画,也没有人会提出异议。
但是当你初具大型的时候,必须得自我先做判断,这样的设计,能否实现商业价值,能否保证产品选中后能顺利量产。
任何一家公司高层决定是否选中你所设计的外观产品,都是从这2方面来考虑的,除非真的财大气粗。
‘‘劳资有的是钱,怎么好看你就怎么画,亏了我负责。’’
这么任性的公司谁也没法保证它能存活多久。目前的乐视汽车就是个很好列子,谁也无法保证,它得等多久才能量产,何况现在还资金短缺,危机四伏。
一个企业要运作,资金很重要,多是希望钱投进去,马上就能够产出,不然,就成慈善家了。
结论:我们必须要设计外形很屌,能顺利量产而且成本可控的产品设计
这才是优秀的工业设计师必须要做的事情,我们不能玩虚的。
接下来,分享一下ID设计师对于结构基础问题,该如何应对。
答:比如,你从最原始的草图构思到效果图完成,都是画的正方形,而不能因为结构设计师说很难实现,而把它改成圆形,这就是大方向失守。
当然,前提条件是,你所设计的风格必须是可实现的且外形很屌的设计,总不见得要你设计一款手机,你却画个布娃娃上去,虽然很有创意,但是也得保证你自己所创意的大方向也是对的,客户认可的,否则就不能去谈大方向。
答:比如,你设计了一款全透明的鼠标,而且鼠标的底面也想做成透明的,而且外形整个面都没有拼接缝。这样的设计,工艺无法实现,起码现有的制造工艺无法实现。
这就好比,你想坐宇宙飞船去火星一样,不是不能去,能去,只是现有的条件无法实现你去。
所以,你整个产品外观设计完毕以后,必须要理清你所设计的产品如何装配,是开模做成上下盖的盒子呢?还是所有电子器件都做全包的模内注塑一体成型。产品是做塑胶的,还是五金的,还玻璃,还是陶瓷。
那些地方只能做五金,那些地方只能做塑胶,这个必须自己要清楚。不能留给结构设计师给你去想,他们一想,你这个产品的外观设计味道就会变掉。
答:比如,早年的全键盘功能手机,当时厚度能做到8mm已经很牛逼了,你要它做到现在5.5或者更薄,它能否做到?要是放到以前,肯定代价很高才能做到。所以,要想做薄,必须要改变材料特性才能做到。
那么你想把一件产品设计的很薄,它所用的材料必须选用刚性很好的材料,所以现在的手机才有了铝合金+纳米成型。
对于ID设计师在选用材料的时候,必须要清楚,哪里设计需要用贵金属,哪里用廉价的塑胶,材料的刚性确定了产品的强度,这个必须要清楚。
答:其实对于一件产品外观设计完以后能否开模制造出来,取决于拆件。而拆件又与装配循序与外观美观性有关联。
从形体上来说,很不错,从模具制造上来说,难度很大,除非3D打印,或者做成软胶强制脱模,否则没法搞。
所以只能将产品从中间破开,做成2件塑胶(五金)开模,那就没问题了,制造上完全无压力。
但是,当你想要确保外形美观,没有拼接缝,毫无瑕疵的产品时,又不想更换材质,那么这个设计就是一个错误的无法开模的设计。
五,产品外观设计必须能够装配的进去主板或其他电子器件
答:很简单,起码你所设计的产品主板能够放进去你所设计的盒子内部,而且盒子强度也有所保证。
然后,你要确保你所设计的产品整体拆件也能够很好很有顺序的拼装在一起。不要生产出来拼都拼不起那还叫什么设计。
这里肯定会问,这不是结构设计师的事情吗?怎么都丢我身上来了
要知道结构设计师永远无法左右你所设计的拆件方式,除非你的设计是错误的。
所以一个产品外观设计完毕以后,拆件方式就决定了整体的装配方式以及结构设计思路。
对于ID设计师来说,要去考虑结构问题,确实是个非常难,非常纠结,而且有点人格分裂的矛盾体。
当你知道的越多,就会越矛盾,越纠结,不知如何抉择。
只有多经历这些的难题,你才能够更好更全面的去考虑你所设计的产品,后续的设计也就更完美。
所以多学结构知识,多跟结构设计师交流,这样对你,对工作,都是有所帮助的,千万别听江湖传言说:懂得越多就越紧固创新思维的错误言论。
— END —
