“重新设计”——尺子
01-“会分身的尺子”
尺子作为一个学生时期经常使用的工具,很难同时在2个或更多的人之间使用。而这款设计将尺子设计为便利贴的形式,这样便可以在需要的时候将它剥离。供多人使用,同时也可以达到不同的测量目的。
“重新设计”——尺子的图1
“重新设计”——尺子的图2“重新设计”——尺子的图3“重新设计”——尺子的图4
02-“黑白尺
设计:nendo
这款尺子设计是nendo的经典作品,这把内含丙烯酸的尺子放在白色的纸上,刻度是黑色的,放在黑色的纸上,刻度则是白色的。
“重新设计”——尺子的图5
“重新设计”——尺子的图6
“重新设计”——尺子的图7
“重新设计”——尺子的图8
03-“日出尺
“重新设计”——尺子的图9
“重新设计”——尺子的图10
“重新设计”——尺子的图11
“重新设计”——尺子的图12
“重新设计”——尺子的图13
“重新设计”——尺子的图14
“重新设计”——尺子的图15
04-“N尺
设计:王华斌、刘翔、李国宇、谢旺新、孙志飞
“重新设计”——尺子的图16
“重新设计”——尺子的图17
“重新设计”——尺子的图18
“重新设计”——尺子的图19
“重新设计”——尺子的图20
05-“角度尺
这把尺子一面是普通长度刻度,一面是角度刻度。利用它可以画出常见的角度,增加了尺子的功能。
“重新设计”——尺子的图21“重新设计”——尺子的图22“重新设计”——尺子的图23“重新设计”——尺子的图24
06-InstruMMent 01 智能尺
InstruMMent 01是一把智能尺子,它运用小型的橡胶轮和激光,能够准确测量所有物体。据说误差保持在0.1毫米以内。
“重新设计”——尺子的图25
“重新设计”——尺子的图26
“重新设计”——尺子的图27
“重新设计”——尺子的图28
“重新设计”——尺子的图29
“重新设计”——尺子的图30“重新设计”——尺子的图31“重新设计”——尺子的图32
07-PICK 尺
“重新设计”——尺子的图33
“重新设计”——尺子的图34
“重新设计”——尺子的图35
07-滚轴尺
“重新设计”——尺子的图36
“重新设计”——尺子的图37
“重新设计”——尺子的图38
“重新设计”——尺子的图39
“重新设计”——尺子的图40
“重新设计”——尺子的图41
“重新设计”——尺子的图42
08-Ruler Dock 尺-带刻度的手机底座
设计:Raft Wong of Rcube Design
“重新设计”——尺子的图43“重新设计”——尺子的图44“重新设计”——尺子的图45“重新设计”——尺子的图46
—  END  —
