刚性球体打击spg沙土和eps泡沫保护的桥墩
1,项目描述
本项目为落石冲击堆满沙土和EPS泡沫防护的桥墩,其中沙土采用spg算法。桥墩为钢筋混凝土结构,内含纵筋和箍筋钢筋,EPS泡沫采用24号材料的试验曲线模拟。
2,几何模型
首先利用workbench的dm模块建立沙土、EPS泡沫、桥墩及钢筋的几何模型,其中钢筋为1D线体。模型如下图所示。
3,材料
落石为刚体,采用rigid本构
*MAT_RIGID_TITLE
luoshi
$#     mid        ro         e        pr         n    couple         m     alias
         4    2730.02.00000E10       0.3       0.0       0.0       0.0
$#     cmo      con1      con2
       0.0         0         0
$#lco or a1        a2        a3        v1        v2        v3
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
沙土采用可压缩泡沫崩MAT_CRUSHABLE_FOAM,沙漏采用5号,系数0.03.
*MAT_CRUSHABLE_FOAM_TITLE
shatu
$#     mid        ro         e        pr      lcid       tsc      damp
         7    1628.04.000000E7       0.3         2       0.0       0.0
*HOURGLASS_TITLE
shatu
$#    hgid       ihq        qm       ibq        q1        q2    qb/vdc        qw
         7         5      0.03         0       1.5      0.06      0.03      0.03
EPS泡沫采用24号多线性弹塑性本构,借助试验曲线;
*MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY_TITLE
eps
$#     mid        ro         e        pr      sigy      etan      fail      tdel
         9      20.0   6000000      0.12  100000.0  600000.01.00000E21       0.0
$#       c         p      lcss      lcsr        vp
       0.0       0.0         3         0       0.0
$#    eps1      eps2      eps3      eps4      eps5      eps6      eps7      eps8
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
$#     es1       es2       es3       es4       es5       es6       es7       es8
桥墩采用混凝土材料,使用jhc本构,采用4号0.03沙漏。并定义额外的失效参数。
*MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_CONCRETE_TITLE
hunningtuban
$#     mid        ro         g         a         b         c         n        fc
         1    2650.01.68000E10      0.79       1.6     0.007      0.618.400000E7
$#       t      eps0     efmin     sfmax        pc        uc        pl        ul
   6000000       1.0      0.01       7.02.800000E7     0.0011.400000E9       0.1
$#      d1        d2        k1        k2        k3        fs
      0.04       1.08.50000E10-1.7100E112.08000E11     0.004
*HOURGLASS_TITLE
hunningtuban
         1         4      0.03         0       1.5      0.06      0.03      0.03
*MAT_ADD_EROSION_TITLE
hunningtuban-shixiao
$#     mid      excl    mxpres     mneps    effeps    voleps    numfip       ncs
         1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       1.0       1.0
$#  mnpres     sigp1     sigvm     mxeps     epssh     sigth   impulse    failtm
       0.0       0.0       0.0      0.06       0.0       0.0       0.0       0.0
$#    idam         -         -         -         -         -         -    lcregd
         0         0         0         0         0         0         0         0
$#   lcfld      nsff   epsthin    engcrt    radcrt   lceps12   lceps13   lcepsmx
         0        10       0.0       0.0       0.0         0         0         0
$#  dteflt    unused     mxtmp     dtmin
       0.0                 0.0       0.0
钢筋采用弹塑性本构,定义0.2的有限塑性应变失效参数。
*MAT_PLASTIC_KINEMATIC_TITLE
pingmian-gangjin
$#     mid        ro         e        pr      sigy      etan      beta
         2    7850.02.00000E11       0.35.000000E82.000000E9       0.0
$#     src       srp        fs        vp
       0.0       0.0       0.2       0.0
4,单元及有限元网格
沙土采用SPG算法,其他均采用lagrange算法。
*SECTION_SOLID_SPG
7,47
刚性球体打击spg沙土和eps泡沫保护的桥墩的图2
$DX,DY,DZ,,KERNEL,,SMSTEP
1.8,1.8,1.8,,2,,2
$IDAM,FS失效,
1,0.004
workbench下划分lagrange网格,网格数5万以上。
5接触建立
泡沫与桥墩之间采用绑定接触,沙土与泡沫之间为摩擦接触,球与沙土为自动接触。
*CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE_ID
$#     cid        title
         1luoshi-shatu
$#    ssid      msid     sstyp     mstyp    sboxid    mboxid       spr       mpr
         7         4         3         3         0         0         0         0
$#      fs        fd        dc        vc       vdc    penchk        bt        dt
       0.4       0.4       0.0       0.0       0.0         0       0.01.00000E20
$#     sfs       sfm       sst       mst      sfst      sfmt       fsf       vsf
       1.0       1.0       0.0       0.0       1.0       1.0       1.0       1.0
$#    soft    sofscl    lcidab    maxpar     sbopt     depth     bsort    frcfrq
         1       0.1         0     1.025       2.0         2         0         1
$#     cid        title
         4ban-duntai
         5         1         3         3         0         0         0         0
*CONTACT_TIED_SURFACE_TO_SURFACE_ID
$#     cid        title
         9tie eps-huxingban
         2         1         0         0         0         0         0         0
6边界及载荷
施加z方向重力;
*LOAD_BODY_Z
$#    lcid        sf    lciddr        xc        yc        zc       cid
         1       1.0         0       0.0       0.0       0.0         0
*DEFINE_CURVE_TITLE
zhongli
$#    lcid      sidr       sfa       sfo      offa      offo    dattyp     lcint
         1         0       1.0       1.0       0.0       0.0         0         0
$#                a1                  o1
                 0.0                 9.8
                10.0                 9.8
落石Z方向速度伪18.8m/s。
*INITIAL_VELOCITY_GENERATION
$#nsid/pid      styp     omega        vx        vy        vz     ivatn      icid
         4         2       0.0       0.0       0.0 -18.80632         0         0
$#      xc        yc        zc        nx        ny        nz     phase    irigid
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0         0         0
7,求解设置
计算时间0.2s。为防止容易负体积,时间步因采用0.5
*CON*T*ROL_TERMINATION
$#  endtim    endcyc     dtmin    endeng    endmas     nosol
       0.2         0      0.05       0.01.000000E8         0
*CON*TROL_TIMESTEP
$#  dtinit    tssfac      isdo    tslimt     dt2ms      lctm     erode     ms1st
       0.0       0.5         0       0.0       0.0         0         1         0
$#  dt2msf   dt2mslc     imscl    unused    unused     rmscl
       0.0         0         0                           0.0
施加全局阻尼0.05
*DAMPING_GLOBAL
$#    lcid    valdmp       stx       sty       stz       srx       sry       srz
         0      0.05       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
8,求解
6核cpu求解时间1.5小时。
9,结果分析
通过计算,沙土由于采用可压碎泡沫本构MAT_CRUSHABLE_FOAM,非常容易出现负体积,因此采用了SPG算法,经过计算可见沙土的成坑性能非常好,也与试验进行了对比,接触反力与试验测得值非常接近。
落石打击沙土、桥墩等的变形应力如下图所示:
落石与沙土之间的接触力如下:
沙土沙漏能几乎为0;精度非常高。
sph对比spg优劣势:
Ø Sph效率高但是精度低;spg反之;
Ø Sph难以与fem耦合,spg容易与fem耦合;
Ø Sph用于高速问题,spg低速高速问题都适用;
Ø Sph支持2D-3D,spg只支持3D;
Ø Fem失效后动量能量不守恒,spg在失效后仍然守恒。
点赞 3 评论 收藏 19
