dem离散颗粒平板堆积研究
1,项目描述
本项目为DEM颗粒从一定高度下落到平板上,观察平板堆积情况。DEM算法在实际工程中应用较广,如泥石流、谷物、药柱分析等。因此,研究dem使用方法至关重要。本文结合DEM颗粒下落打击平板,详细讲解DEM算法的使用技巧。
2,几何模型
首先利用workbench的dm模块建立颗粒及平板的几何模型,其中颗粒先建立实体模型,然后取实体的外测壳体,只保留壳体模型,然后在lspp中通过实体的6个外壳面生成DEM颗粒,平板为壳体模型。模型如下图所示。
DEM颗粒创建方法如下图;
3DEM单元、材料、part及控制dem相关关键字
DEM相关单元及控制关键字如下:
*CON*TROL_DISCRETE_ELEMENT
$#   ndamp     tdamp      fric     fricr     normk    sheark       cap     mxnsc
       0.7       0.4       1.4       0.1      0.01    0.0027         0         0
*PART
$#        title
Disc_Sphere_3
$#     pid     secid       mid     eosid      hgid      grav    adpopt      tmid
         3         3         2         0         0         0         0         0
*SECTION_SOLID
$#   secid    elform       aet
         3         1         0
*MAT_ELASTIC
$       ID        ro         E        pr        da        db         k   unused1
$#     mid        ro         e        pr        da        db  not used
         2    7850.02.00000E11       0.3       0.0       0.0         0
4壳体单元及材料
壳体采用默认的shell单元,厚度1cm。材料采用rigid刚体。
*SECTION_SHELL
$       ID    elform      shrf       nip     propt        qr     icomp     setyp
$#   secid    elform      shrf       nip     propt   qr/irid     icomp     setyp
         1         2  0.833333         3       1.0         0         0         1
$       t1        t2        t3        t4      nloc     marea              unused
$#      t1        t2        t3        t4      nloc     marea      idof    edgset
      0.01      0.01      0.01      0.01       0.0       0.0       0.0         0
*MAT_RIGID
$       ID        ro         E        pr         n    couple         m     alias
$#     mid        ro         e        pr         n    couple         m     alias
         1    7850.02.00000E11       0.3       0.0       0.0       0.00
$      cmo      con1      con2                                           unused1
$#     cmo      con1      con2
       1.0         7         7
$      lco        A2        A3        V1        V2        V3             unused2
$#lco or a1        a2        a3        v1        v2        v3
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
5,网格
平板网格及dem粒子如下图所示:
6,定义dem与壳体接触
*DEFINE_DE_TO_SURFACE_COUPLING
$#   slave    master     stype     mtype
         1         1         0         1
$#   frics     fricd      damp     bsort      lcvx      lcvy      lcvz     wearc
      0.38      0.38       0.0       100         0         0         0       0.0
$#      w1        w2        w3        w4        w5        w6        w7        w8
$#     sfp       sft    unused    unused    unused   cid_rcf        bt        dt
       1.0       1.0
7边界及载荷
施加z方向重力;
*LOAD_BODY_Z
$     lcid        sf    lciddr        xc        yc        zc       cid   unused1
$#    lcid        sf    lciddr        xc        yc        zc       cid
         4       1.0         0       0.0       0.0       0.0        23
8,求解设置
计算时间5s。时间步因子采用默认的0.9即可。
*CON*T*ROL_TERMINATION
$   endtim    endcyc     dtmin    endeng    endmas                        unused
$#  endtim    endcyc     dtmin    endeng    endmas     nosol
       5.0  10000000     0.001       0.0  100000.0         0
*CON*T*ROL_TIMESTEP
$   dtinit    tssfac      isdo    tslimt     dt2ms      lctm     erode     ms1st
$#  dtinit    tssfac      isdo    tslimt     dt2ms      lctm     erode     ms1st
       0.0       0.9         0       0.0       0.0         0         1         0
$   dt2msf   dt2mslc     imscl                                            unused
$#  dt2msf   dt2mslc     imscl    unused    unused     rmscl
       0.0         0         0                           0.0
9,求解
6核cpu求解时间1.2小时。
10,结果分析
不同时刻,DEM颗粒堆积状态分别如下图所示:
稳定后,堆积如下所示:
通过本文研究,找到DEM建模方法,以及与lagrange物体作用的方法。对于DEM控制等关键参数进行了研究,对于含水量等将作为后续研究内容。
(3条)
可以分享一下k文件吗
评论 点赞
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 1 评论 3 收藏 16
