【ABAQUS算例】如何用Hypermesh建立ABAQUS中的杆单元
各位小伙伴们,大家好!这期呢,主要讲解一下怎么在Hypermesh建立一根杆,然后导入ABAQUS中计算。之前在做一个骨头韧带仿真时,需要在已有的骨头基础上,加上韧带,之前没有做过杆单元,倒腾了很久。所以,这里就做一个简单的算例,做一个ABAQUS中杆单元的前处理。希望给需要的人带来帮助。
(1)在Model中创建部件,材料,截面管理。
(2)将截面赋给component1;打开material1设置弹性模量2E10Pa;打开property1设置SOLIDSECTION,材料选择material1;打开Data Line设置杆的截面面积为0.00785m2.
(3)选择Geom,打开nodes。分别建立节点(0,0,0)和(0,0,10);选择1D,打开rods,连接两个节点。
(4)选择Analysis,点击constraints,给杆的一端施加全约束。
(5)点击forces,给杆的另一端施加10N的力。
(6)点击output block,设置输出控制;点击load steps,设置时间步。
(1)导入模型
(2)直接新建一个job,进行计算。
这期的内容到这里就结束了,希望这个内容对有需要的同学有所帮助,同样,我也录制了详细的视频教学教程,有啥不懂得可以看看视频教程。最后谢谢大家的支持,祝好~
让你在学习的路上不再孤单~
点赞 7 评论 2 收藏 7
