【ANASYS算例】ANSYS反应谱分析之进行静动叠加
Spring comes
    小伙们大家好!之前有一期讲了ABAQUS进行反应谱分析时怎么进行静动叠加,利用工况叠加的原理。这一期主要讲解了ANSYS反应谱分析时怎么进行静动叠加。其实,同样是采用了工况叠加。
       我接下来以一根柱子来做这个案例。反应谱采用水工抗震规范[1]的反应谱。柱子的尺寸是1×2×5m,弹性模量为2.1E8Pa,泊松比0.2,密度2400kg/m3。
       假设本案例地面最大加速度为 a=0.2g (g=9.81 m/s2),场地为I0类, 特征周期Tg=0.20s,且查得动力 系数最大值为βmax=2。案例的设计反应谱如下所示。
【ANASYS算例】ANSYS反应谱分析之进行静动叠加的图1
       下面主要分为三个步骤。第一静力分析部分,第二部分是反应谱分析,第三部分工况叠加部分。第一、二部分我不做过多的解释,主要讲静动叠加部分。
静力分析
finish
/clear
/prep7
!=====材料参数赋值======
!单元
et,1,solid65
!材料号
mp,ex,1,2.1e8
mp,prxy,1,0.2
mp,dens,1,2400
!建模
blc4,,,1,2,5
esize,0.2
vmesh,all
eplot
allsel
!底部施加全约束
nsel,s,loc,z,0
d,all,all
allsel
/solu
acel,,,9.81
solve
finish
  静力分析做完了,我们需要在静力计算的后面定义荷载工况1。命令流如下所示。
/POST1
!定义荷载工况1
LCDEF,1,1
!形成后续工况组合可以调用的工况文件lcase1,工况号1
LCWRITE,1,'lcase1',' ',' '
FINISH
【ANASYS算例】ANSYS反应谱分析之进行静动叠加的图2
反应谱分析
/solu
antype,modal
modopt,subsp,6
MXPAND,6,0,0,1,0.05
outpr,all
outres,all,all
/output,3,txt
alls
solv
finish
!求解
tg=0.2
gra=9.81
A1=0.2*gra
Bmax=2*A1
*dim,ttt,,17
*dim,fre,,17
*dim,ace,,17
ttt(1)=0,0.1,0.2,0.4,0.6,0.8,1,1.2,1.4,1.6,1.8,2,2.2,2.4,2.6,2.8,3
ace(1)=1*A1
ace(2)=Bmax
ace(3)=Bmax
*do,i,4,17
   ace(i)=Bmax*(tg/ttt(i))**0.6
*enddo
fre(17)=1e5
*do,i,2,17
   fre(18-i)=1/ttt(i)
*enddo
*do,i,1,17
   ttt(18-i)=ace(i)
*enddo
*do,i,1,17
   ace(i)=ttt(i)
*enddo
allsel
!=======获得谱解========
/solu
time,3
antype,spectr
spopt,sprs,20,yes
dmprat,0.04            !定义常阻尼比
sed,1                  !定义激励的方向
svtyp,2                !响应普为加速度
*do,i,1,17
    freq,fre(i)
    sv,,ace(i)
*enddo
solve
finish
!=======模态合并========
/solu
time,4
antype,spectr    !定义谱分析类型
srss,0,disp
solve
finish
!=======后处理=========
/post1
!set,list         !查看反应谱的合并结果
/INPUT,,MCOM
NSORT,U,x
NSORT,U,SUM
【ANASYS算例】ANSYS反应谱分析之进行静动叠加的图3
       反应谱分析完了,把计算结果定义为工况2.命令流如下所示。
!定义荷载工况2
LCDEF,2,1
!形成后续工况组合可以调用的工况文件lcase2,工况号2
LCWRITE,2,'lcase2',' ',' '
FINISH
静动叠加
       我们小学二年级就学过,反应谱经过振型组合后,结果都是正值,但是实际的情况下肯定是有正有负的,比如地震时程分析中,结果是正负的。这是老师告诉我们我们需要静动叠加了,于是乎,我们需要将静力的结果分别加上和减去反应谱振型组合后的结果,两种叠加的结果才是我们需要的包络的结果。静动叠加的命令流如下。
!定义荷载工况2
LCDEF,2,1
FINISH
静+动
【ANASYS算例】ANSYS反应谱分析之进行静动叠加的图4
静-动
【ANASYS算例】ANSYS反应谱分析之进行静动叠加的图5
     那么这个内容到这里的结束了,希望能给需要的小伙伴带来帮助,也希望大家能够继续支持我,后面给大家带来更多精彩的内容。
参考文献:
     [1] 《水工建筑物抗震设计标准 GB51247-2018》
     [2]  ANSYS Command  Reference
每天都要开心哦~
【ANASYS算例】ANSYS反应谱分析之进行静动叠加的图6
让你在学习的路上不在孤单~
“在看”我吗?
【ANASYS算例】ANSYS反应谱分析之进行静动叠加的图7
点赞 3 评论 收藏 6
