LS-Dyna简单重启动与小型重启动
浏览:7285 评论:1 收藏:52
无论是哪种重启动,都需要d3dump文件(简单与小型重启动使用)或者d3full文件(完全重启动使用)。因此,在初始的k文件中,要设置好 DATABASE_D3DUMP等关键字。
1. 简单重启动
适用于计算到一半中断,如由于断电或人为手动终止了计算,使用以下命令进行重启动:
C:\LSDYNAR11\program\ls-dyna_smp_s_R11_0_winx64_ifort131.exe r=d3dump01 ncpu=8 memory=2000m
上述命令的第一个文件是dyna的求解器文件,读者应更改为自己的文件路径。r=d3dump01是重启动文件,具体是0几,需根据自己的模型情况设定,并不总是01。ncpu与memory保持与初始计算完全一致。简单重启动不需要k文件
2. 小型重启动
适用于初次计算完成后,希望少量的改变模型,例如延长计算时间、变形体转为刚体、修改加载曲线等。需要编写重启动的k文件,以及初次计算所得的d3dump文件。提交计算的命令如下:
C:\LSDYNAR11\program\ls-dyna_smp_s_R11_0_winx64_ifort131.exe i=restart.k r=d3dump01 ncpu=8 memory=2000m
各参数的注意事项与小型重启动相同。以仅延长计算时间为例,restart.k文件如下所示:
*KEYWORD *CON T R OL_TERMINATION $ endtim endcyc dtmin endneg endmas 6.000E-02 *END
注意restart.k文件不需要节点、单元等信息。只需要修改了什么,就写什么。
3. mpp版重启动
方法与smp版相同,有问题可私聊,有偿解决。
附件为小型重启动算例,仅延长了计算时间。airbag_deploy.k是初始计算文件,restart.k是重启动文件。
