发动机凸轮轴布局形式
发动机的凸轮轴布局形式分为OHC(顶置凸轮轴)和OHV(底置凸轮轴)这两种。目前大部分厂商采用顶置凸轮轴这种设计;而底置凸轮轴,通常我们只有在美国车上才能看见。
顶置凸轮轴
    顶置凸轮轴(Overhead camshaft,简称OHC)。历经发展现在被分成SOHC(单顶置凸轮轴)和DOHC(双顶置凸轮轴)。单顶置凸轮轴就是依靠一根凸轮轴来控制进、排气门的开合。通常来说单顶是配合两气门发动机的设计,由于两气门发动机在进、排气效率比多气门要低,气门间角布置局限性大。而双顶置凸轮轴就能把这些问题优化,因为一根凸轮轴只控制一组气门(进气门或排气门),因此省略了气门的摇臂,简化了凸轮轴到气门之间的传动机构。
发动机凸轮轴布局形式的图1
    总的说来,双顶置凸轮轴由于传动部件少,进、排气效率高,更适合发动机高速时的动力表现。对于追求高功率的日本、欧洲厂商,凸轮轴顶置设计当然是最合适不过了。
底置凸轮轴
    底置凸轮轴(Overhead valve,简称OHV)。这种设计的发动机一般都是大排量、低转速、追求大扭矩输出,底置凸轮轴依靠曲轴带动,然后凸轮与气门摇臂采用一根金属杆来连接,由凸轮顶起连杆,连杆推动摇臂来实现发动机气门的开合,所以过高的转速会使顶杆承压过大以致折断。
发动机凸轮轴布局形式的图2
    但是这种用顶杆的设计,也有它的优点,结构简单,可靠性高、发动机重心底、成本低等。因为发动机转速低,强调的是扭矩表现,所以底置凸轮轴设计是足够满足这种需求的。
点赞 评论 收藏
