Python实用案例,Python脚本,Python实现批量加水印
前言:
今天我们就利用python脚本实现批量加水印。直接开整~
如果有正在跟我一样的自学的朋友,需要我本篇的代码或者其他的Python学习资料可以加Python新手学习交流群:594356095添加助理直接获取
效果展示
Python实用案例,Python脚本,Python实现批量加水印的图1
有时候,为了保护版权,需要给作品中的图片加上水印。
一种是把水印(logo)加在图片的一个角落,就像有的是公众号会在后台把水印打开。
更厉害的一种是,水印在整个图上有很多,有个轻微的透明度,更安全。
PYTHON自动化
今天就来带大家,用Python给图片批量加上水印。有的小伙伴可能会说,网上也有很多工具有类似的功能,何必重复造轮子,被我猜到了吧。
既然如此,那就先看看用Python做这个工具的特点吧:
  • 可以设置字体(大小)
  • 可以设置角度
  • 可以设置透明度
  • 可以设置颜色
  • 可以批量处理
  • 可以设置水印的间隔
这个工具,其实是一个大神开源在Github上的项目,我只是个搬运工。
贴个地址:
https://github.com/2Dou/water...
代码可以从Github上下载,也可在“文末”找到下载方式。
重要的事说三遍:
记得把文件夹放在英文目录下 、记得把文件夹放在英文目录下 、记得把文件夹放在英文目录下
下载之后的目录结构是这样的:
  • font
  • input
  • output
  • marker.py
  • README.md
“字体”文件夹,存放的是“青鸟华光简琥珀.ttf ”
“input”文件夹,存放的是你要处理的图片,那么“output”自然就是输出的结果了
“marker.py”是实现功能的脚本文件
“README.md”是一个介绍文档
值得注意的有两点:
1、把“青鸟华光简琥珀.ttf ” 改为 “bird.ttf”, 名字不重要,只要是换成英文。另外,你也可以把你本地的字体(你喜欢的)替换过来。
2、在“marker.py”脚本中,把对应的字体名称替换掉。
Python实用案例,Python脚本,Python实现批量加水印的图2
看看效果
到这里,可以运行试试了。
在“marker.py”的同级目录下,打开Terminal/cmd,输入如下命令:
python marker.py -f ./input/test.png -m 天作之程
  • -f参数,输入图片的位置(可以是具体的一张照片,也可以是整个文件夹)
  • -m参数,你要添加的内容
另外,上边提到的其他功能参数:
  • -o 参数,指定输出水印文件的位置,默认为output文件夹。
  • -c 参数,指定水印的颜色,默认值为黄色,#8B8B1B
  • -s 参数,指定水印之间的空隙,默认值为75。
  • -a 参数,指定水印的旋转角度,默认值30度。
  • --size参数,指定水印文本字体大小,默认值为50。
  • --opacity参数,指定透明度,默认为0.15,数值越小越透明。
这里放一个我觉得比较舒服的参数:
python marker.py -f ./input -m 天作之程 -c#232862 --opacity 0.05
如果觉得颜色不够完美,可以从下面的链接找到颜色对应的16进制,copy过来即可。
https://www.sioe.cn/yingyong/...
文章到这里就结束了,感谢你的观看,Python实用脚本系列,下篇文章分享Python破译zip压缩文件
为了感谢读者们,我想把我最近收藏的一些编程干货分享给大家,回馈每一个读者,希望能帮到你们。
干货主要有:
① 2000多本Python电子书(主流和经典的书籍应该都有了)
② Python标准库资料(最全中文版)
③ 项目源码(四五十个有趣且经典的练手项目及源码)
④ Python基础入门、爬虫、web开发、大数据分析方面的视频(适合小白学习)
⑤ Python学习路线图(告别不入流的学习)
⑥ 两天的Python爬虫训练营直播权限
(2条)
不知楼主能否出一期,python资料全集……
评论 1 点赞
回复
这个没毛病
评论 点赞
感谢分享
评论 点赞
点赞 3 评论 3 收藏 3
