【ANSYS文件输出】ANSYS怎么批量文件输出?
点击蓝字
【ANSYS文件输出】ANSYS怎么批量文件输出?的图1
关注我们
     各位小伙们大家好!这期是ANSYS不定期更新,这期主要讲一下ANSYS怎么批量文件输出,还有批量输出前的一些预处理操作。
怎么去除右上角的时间?
/PLOPTS,DATE,0    !都不显示
/PLOPTS,DATE,1    !只显示日期
/PLOPTS,DATE,2    !显示日期和时间
怎么去除右上角的LOGO?
/plopts,logo,on                   !以logo形式
/plopts,logo,off                   !以文本形式
     用上面两种形式,logo还是会存在的,还有一种方法就是在界面,鼠标箭头放在logo上,右键点击data,REPLOT一下,这样logo就会不再出现。
怎么把背景变成白色?
!改变背景,由黑到白
/RGB, INDEX,100,100,100, 0
/RGB, INDEX, 80, 80, 80,13
/RGB, INDEX, 60, 60, 60,14
/RGB, INDEX,  0,  0,  0,15
04
如何调整视图?
/VIEW,ALL,1,1,1            !整体模型
/AUTO,ALL                    !自动适应窗口的大小
/VIEW,ALL,1                  !x法向
/VIEW,ALL,,1                 !y法向
/VIEW,ALL,,,1                !z法向
这里的x法向为x轴垂直界面,且向外方向。
05
如何保存照片?
/IMAGE, SAVE, Fname, PNG
   这里的Fname表示保存的照片的文件名,PNG表示照片的格式,这里你也可以改成其他的格式。
06
如何输出文本到本地?
     这个直接输出文件到本地,把下面的命令流直接运行貌似会出问题。于是把下面的命令流放在工作目录里面的一个后缀名为inp的文件里面,然后在命令流里面直接过 /input,Fname.inp直接导入,便可以完成内容输出到本地。如果小伙们有更好的办法欢迎留言哦,谢谢~
*cfopen,SX_MAX,txt
*vwrite,SX(1,1),SX(2,1),SX(3,1)
(f18.10),(f18.10),(f18.10)
*cfclos
07
怎么得到梁单元的最大最小应力?
     大家都知道梁单元是一维的,可以直接通过单元表得到其内力,然后求解其截面的应力,这是一种方法。还有一种方法可以直接得到应力。梁单元的应力怎么看呢?梁单元的应力其实是基于单元坐标系的,具体的可以看help文件;比如看梁的轴向应力,那么看的就是X方向应力,还有一个重要的步骤就是打开梁单元的形状/eshape,on.
/ESHAPE,1        !显示梁的形状(这一步必须打开才能查看应力)
plnsol,s,x,0,1      !显示轴向的应力
*GET,S_MAX,SECR,ALL,S,X,MAX   !提取最大的应力
*GET,S_MIN,SECR,ALL,S,X,MAX    !提取最小的应力
     这期的内容就先介绍这里吧,后面如果还有其他的我再补充,谢谢大家的支持。有啥问题欢迎后台留言~
【ANSYS文件输出】ANSYS怎么批量文件输出?的图2
【ANSYS文件输出】ANSYS怎么批量文件输出?的图3
扫码关注我们
让你在学习的路上不再孤单~
(3条)
谢谢分享
评论 点赞
Q
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 8 评论 3 收藏 6
