节能变压器一级能效与三级能效对比PUE差别电费的经济性
节能变压器一级能效与三级能效对比PUE差别电费的经济性的图1
7月27日,北京市发展和改革委员会官方网站公布《关于印发进一步加强数据中心项目节能审查若干规定的通知》(以下简称:通知)。根据通知,北京市将进一步加强市范围内数据中心项目的节能审查,参照年能源消费量,划定了新建、扩建数据中心的项目PUE值标准。对于超过标准限定值(PUE值1.4)的数据中心,将由北京市电力公司按月征收差别电价电费。
节能变压器一级能效与三级能效对比PUE差别电费的经济性的图2
PUE是什么
名词解释:Power UsageEffectiveness的简写,是数据中心消耗的所有能源与IT负载消耗的能源的比值,是评价数据中心能源效率的最基本和最有效的指标之一。
PUE的影响:PUE值越接近于1,表示一个数据中心的绿色化程度越高。当上述值超过1时,则表示数据中心需要额外电力开销以支持IT负载。因此,PUE的值越高,数据中心的整体效率越低。
为什么要加强数据中心项目审查
众所周知,北京市在供电质量、网络条件、数据中心用户规模等方面,具备建设数据中心的先天优势。近年来,北京市范围内新增数据中心项目增长较快。
但作为能耗大户,数据中心快速增长为北京市碳排放控制带来压力,挤占了所在地区宝贵的能源资源。为从源头上推动数据中心持续提高能效碳效水平,强化全生命周期节能管理,促进数据中心高质量发展,高水平支撑数字经济标杆城市建设,通知在节能审查、再生能源利用、电价政策等方面做出明确规定。对于超过标准限定值(PUE值1.4)的数据中心,将由北京市电力公司按月征收差别电价电费。
综合实施通知措施后,北京市数据中心功能结构、用能结构有望进一步优化,能效和碳效水平将明显提升,能耗和碳排放管理将更为精细。
而电力变压器是输配电系统中的重要设备之一,它的性能、质量直接关系到电力系统运行的可靠性和运营效益。据工信部的统计数据显示,截至2020年末,我国在网运行的变压器总量约1700万台。以目前全国发电总量7万亿千瓦时左右计算, 全国配电变压器电能损耗约2300亿千瓦时,相当于三峡全年发电总量 (2018 年约 1016 亿千瓦时)的2.3倍左右, 电能损耗严重。
节能变压器一级能效与三级能效对比PUE差别电费的经济性的图3
配电变压器绿色技术创新
  配电变压器行业要发展,首先解决技术屏障问题,大力发展绿色技术创新,采用绿色技术生产出高品质节能变压器。
业界普遍认为,以绿色技术工艺和装备研发为基础,促进绿色制造技术的创新和深度应用,有效推动相关产业的绿色转型,是从根本上解决损耗问题,实现源头治理的重要途径,也是推动传统制造业绿色发展的可行之策。
眼下变压器行业市场环境利好。如:国内变压器的绿色行业标准正在积极制定,各地方电力公司正在对新型变压器采取试用、开放的态度,各种环境政策也积极支持偏向绿色高效变压器的应用。
据了解,高效节能产品的空负载损耗均比普通产品低,有利于减少用电量,从而减少电费。举个例子,一台容量为2500KVA的变压器,采用新能效1级与传统型3级SCB10变压器对比,一内年电费能节能约一万元,减少碳减排价值4千元,后期主材回收可以回收到15万元。
节能变压器一级能效与三级能效对比PUE差别电费的经济性的图4
并且在《关于印发进一步加强数据中心项目节能审查若干规定的通知》第八条中明确强调:数据中心应当充分利用自然冷源,通过自用、对外供热等方式加强余热资源利用。鼓励采用工信部《绿色数据中心先进适用技术产品目录》中的技术产品。制冷设备、通风设备、变压器等通用用能设备的能效水平应当达到或超过一级能效标准,禁止新增以消耗臭氧层物质为工质的设备设施,鼓励采用以二氧化碳等自然工质为介质的制冷设备。
结论
关于印发进一步加强数据中心项目节能审查若干规定的通知》的发布对变压器制造和选用都带来了深刻变化。 硅橡胶绝缘变压器以其在硅钢干式变压器中达到1级能效和安全、环保等性能,应该在工程中应用。
从符合节能发展趋势看,未来更多的项目都需要采用1级能效的变压器,选择一级能效变压器可以切实提高保障经济社会高质量发展能力,提高整个配电变压器系统效率,对于降低我国输配电损耗、促进工业发展转型升级、实现国家节能减排目标具有重要意义。
声明
本号所刊发文章仅为学习交流之用,无商业用途,向原作者致敬。因某些文章转载多次无法找到原作者在此致歉,若有侵权请联系小编,我们将及时删文或者付费转载并注明出处,感谢您的支持!
(来源:老王和你聊电气,版权归原作者)
点赞 评论 收藏
