一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤
浴霸一般来说是有三个开关的,有两个是控制取暖灯,还一个是控制照明灯的。在实际操作过程中,不能随便的马虎应付过去,从外观上检查是无法保证开关接线的正确与否,弄不好就会烧线路,所以为了安全省心一点需要将它打开,不同品牌的浴霸开关接线是不一样的,有些品牌在浴霸开关接线时最好将灯取下后才能拆开。
 浴霸开关接线图步骤:
如果浴霸接线错误的话一般会出现以下一些问题,一打开就是照明模块,取暖模块,排风模块一起开。要是这样可以的话,用一根也行。
浴霸开关接线的供电线路有三条:
1.地线,黄绿相间的那条,在插座上卫浴上方,接在浴霸的外壳。
2.零线,大多数情况是蓝色或者黑色,在插座上卫浴下左方,连通接在了五个灯头的螺口接住上。
3.火线,大多数情况之下是红色,在插座上位于下右方,连通接在三个开关的一个接柱上。
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图1
三个开关,管照明的那个,另一接柱接照明灯头的中心接柱;二个管取暖的开关,每个的另一接柱接二个取暖灯头的中心接柱。浴霸接线端子中标有N的接0,其他的四根有两暖灯,一换气,一照明,这四根到开关控制按钮,另外下火线一根到开关,需要注意的是线的颜色要弄清。实际上,仅仅从外面的线是不能保证接线的正确的,弄不好还会烧线路。需要将它打开,这里要注意的是有些品牌浴霸需要将灯取下才能拆开。
有的客户要求帮助安装浴霸。可以根据客户购买浴霸类型进行开顶,目前本人装过的只有两种尺寸。30*3030*60,然后量出洗澡间顶的中间 尺寸。再用角磨机裁顶 一般情况浴霸都放在洗澡间顶的中间 。接线就很简单了 零线在顶上并头,共用一根零线,其他的都是回路线,火线引到开关处,一般有五组,照明,取暖,换气,等。开关处L接火线。其他的根据自己需要 ,习惯怎么开关就怎么接,可以带电操作。                   如果浴霸接线错误的话一般会出现以下一些问题,一打开就是照明模块,取暖模块,排风模块一起开。要是这样可以的话,用一根也行。
    浴霸压线的位置。说明书上面应该有一个接线图,你要是看不明白的话就找个电工稳当点,这个说起来有点复杂,因为好几根线的颜色对照的控制开关L1跟插座L买的时候就已经接好了处是接红线进入的,插座同事也就接了火线,插座另一孔接零,开关另一端接灯。
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图2
浴霸压线的位置;根据上面接线图,线的颜色对照的控制开关L1跟插座L买的时候就已经接好了。直接在插座接上火线,插座另一孔接零,开关另一端接灯。
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图3
火线示意图
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图4
线路接口示意图
3个开关:一个照明开关,另一接柱接照明灯头的中心接柱;二个管取暖开关,每个的另一接柱接二个取暖灯头的中心接柱。浴霸接线端子中标有N的接O,其他的四根有两暖灯,一换气,一照明,这四根到开关控制按钮,另外下火线一根到开关,需要注意的是线的颜色要弄清。
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图5
浴霸接线图
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图6
浴霸接线图
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图7
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图8
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图9
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图10
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图11
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图12
浴霸接线是比较麻烦的一件事,但为了安全大家还是不要马虎了事,还得细心处理.
一开浴霸就跳闸与不正确接线有关(维修图解)
发现浴霸跳闸的规律是:开了浴霸再洗澡会跳闸。频繁的跳闸怀疑是不是哪里受热会短路。我们把浴霸拆开来看看到底哪里出了问题。
注意到蓝色护套线了吗---这就是热开关的进出线。
  一端连着零线,一端连着风扇开关进线。这样的话,到了65度以上,就会直接把零线和火线短路?
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图13
 这是浴霸原来的接线,端子是5个啊,不就是四个开关加一条零线麽。。。
  和传统灯暖浴霸不同,黄金管或者碳纤维,发热辐射距离短,容易引起本身过热,所以,这类浴霸应该这样设计:
  1. 四路独立开关:灯,风,暖1,暖2。
  2. 要有热保护。
  3. 热保护不能用过热断路开关,那样一个是保护开关容易烧掉,一个是突然断电引起不舒适。
  所以,最好的设计就是用常开开关,过热后自动打开风机散热。
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图14
 这坑爹的接线方式! 这样过热后直接断路,让空开来完成断电动作! 好危险!
  厂商的电路图都没有具体到怎么接线,楼主动手画了几个通俗易懂的:
  传统的浴霸一般是这样接:
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图15
如果照搬到带热保护的碳纤维和黄金管浴霸上,就会引起严重的问题
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图16
 正确的接法应该是这样。。。。所以,应该是要8根线,不要地线的话至少7根,如果要实现两个灯单独控制的话要9根。
  多亏了前面预留的空管,正确的连接了线,试了下,安逸了。发热管开到几分钟后,风扇自动打开了。温度下降后自动关闭。
  独立的风扇开关不受影响。只是在自动散热的时候关不掉。
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图17
家里有这类浴霸的,回去试试看,只开发热不开风扇,看到时候风扇会自动打开吗? 如果没有,恭喜你,你的浴霸或者是残疾或者是接错了。
  如果风扇没有自动打开,手动打开下,没反应吗?恭喜你,你的浴霸残疾了。
  如果手动打开就跳闸,恭喜你,你的浴霸有爆炸的风险。
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图18
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图19
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图20
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图21
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图22
浴霸接线图
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图23
奥普浴霸 接线
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图24
浴霸接线图
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图25
一线水电工分享浴霸开关接线的几个步骤的图26
点赞 评论 收藏
