不是干货不发 & 法国弗吉亚(Faurecia)模具设计标准
2021年8月12日 14:45 浏览:2189
IDS是Faurecia提供给供应商的一个设计方案指导。供应商在设计Pre-study时,要按照IDS设计,从中提取浇口,热流道,成型部分等信息。如有违背IDS的地方要提出来确认。
1:在项目启动后,就要马上向Faurecia确认Mold flow是否提供。如果Faurecia不提供Mold flow.则供应商必须马上分析Moldflow,然后把报告发Faurecia POC 确认。
2:当Faurecia提供Mold flow时,要严格按照Mold flow里面提供的信息设计。如果要修改(例如:要移动炮筒,浇口位置等),必须向Faurecia确认。
3:每个炮筒的位置必须严格按照Faurecia提供的Mold Flow里面所描述的Nozzle 的坐标值来设计。具体详见下页
1:码模方式(MAG/CLO/CRO/压板(仅限于小模具,要确认)
2:注塑机所允许的加热区组数的最大值(heating zone limitation)
1:注意参考CATIA原始数据中的夹线和分型线。对于外观面上的夹线必须遵循,如需要改动向Faurecia产品工程师提出确认
2:最终版的收缩率必须发邮件向Faurecia确认
Faurecia对供应商发我们确认的PPT要求如下:
(1)带有公司logo的页面 (2)英文版报告 (3) 所描述的问题点必须分两个点:
①问题点是什么?②建议的解决方案是什么(尽可能多几种方案让Faurecia选择)
(4)要配有全景图和局部放大图(剖切图如果有必要)尽可能的表达清楚所阐述的问题
把产品和所有部件的夹线做PPT确认,把线条调粗,尽量表达清楚
2.3 所有浇口形式,浇口位置,料把尺寸(阀式浇口),熔接痕位置,变形量确认
1:供应商提供给Faurecia的3D数据的格式为JT,STP 和CATIA三种格式。
2:UG数据必须按装配树来设计,不能提供给我们以层来控制的3D数据,具体装配树格式见右图
Faurecia对定位圈和各种浇口有特殊要求。详见右侧链接
由于Faurecia的模具多为MAG板码模,因此为了保证磁力面积和强度。顶板油缸或气缸的腔体处最薄30mm,而热流道板的腔体设计也必须按下图所示尺寸设计
开放式热流道的nozzletip 的入口直径设计要求:PP:max. 4mm,ABS: max. 5mm
4.5 单点控制多腔时,采用Shut-off 关闭调节装置(A和B两种)
A :用在主喷嘴下面,控制打一腔或两腔。(DME标准件)
(1)首选方案:不同的炮筒打不同的产品。方便注塑时调节
(2)次选方案:一个炮筒打多个不同的产品(当结构或模架尺寸受限时,可以选用)
但此时必须要设计shut-off system(A和B都要有)
2:对于一模多腔(相同的产品)的模具此时我们只要在主喷嘴下面设计A型关闭调节装置即可
1:对于型腔水路尽量不要设计点冷或水井来冷却。设计斜的或直的直通水来冷却。
当必须要设计点冷时,一定要注意(1):注意直通水的位置,减小死水的长度 (2)严格控制有点冷的水路的回路长度,保证冷却效率。具体尺寸见下表所示
2:点冷必须用DME标准件即隔水片和丝堵一体的,方便拆卸
1:前后模型腔的冷却水要分区设计,水路间距见Faurecia spec.32页
2:热流道炮筒必须要单独冷却,不能和冷却型腔的水路相串联
3:对于一模多腔的模具,各个型腔必须单独冷却。不可以串联
4:对于ABS或PC+ABS的料,对各个模板的冷却水要求如下:
(2):顶底板底面加隔热板,隔热板厚度10mm,隔热板的位置,设计见右图所示:
5: 对于倒装模具,顶针板必须设计水路(水路的温度等同于型腔水
首选:设计引水杆通水,不要从斜顶杆中打水路孔,以免削弱斜顶杆强度
次选:当空间受限时,可以从斜顶杆中打孔通水,但杆的直径一定要足够粗
当斜顶头成型的筋位多而且密时,要求斜顶材料采用铍铜件
次选:当在斜顶头中设计不上水路时,必须在铍铜斜顶周边加强冷却水
3:当从斜顶杆中引水时,水路要从斜顶杆的侧面引出。要保证通水的情况下斜顶 可以从后面拆下来
首选:从斜顶杆侧面加密封圈封水的方式(注意起台阶防止密封圈被挂伤),见下图A所示
次选:当斜顶头尺寸受限时,采用斜顶杆端面加密封圈封水的方式,见下图B所示
1:单个集水器最多可接5路水,如果多于5路水时,必须另外再设计一个集水器。但同时要注意:每副模具,每半模最多可以有两个集水器。当必须要设计两个以上的集水器时,必须要Faurecia工厂确认。(注意:不要忘了计算热流道系统本身的冷却水组数)
2:当与注塑机连接的interface使用的是RMI 25的大接头,模具顶底板宽度受到限制时,为了避免接头和模具干涉或破坏,RMI接头要可以旋转(把RMI 25的接头与STAUBLIGPL33配合使用来实现
3:铍铜镶件的冷却水路的设计要求:当有局部区域不好冷却需要设计
铍铜镶件时,铍铜镶件中首选必须要通冷却水。但当由于空间限制无法在镶块中设计冷却水时,就必须要在铍铜镶块周边加强冷却水的排布
1:在选用油缸时,必须选择内部串油的油缸,不要选择外置油管通油的油缸。
(对于油缸固定在天侧时,必须遵守。对于其他方向无法满足时,必须向Faurecia POC提出确认
